Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 20:24
TaG a écrit:
Oki pour le chauffage du boitier pap ;) .
Je me coucherais moins con.
Et quand je disais le visser ou non ( tu sais avec la petit vis que je ne voyais pas sur la photo ;) ) tu m'a di de la dévisser il ne faudrait pas la visser pour essayer de faire monter la valeu ?Je demande au cas ou ;) .
Et je vais aller voir demain la durite dont tu me parles qui fait un T ;) .
Et si jamais vu que tu as la super doc peugeot.
Tu pourrais me donner la reference du constructeur ? ( je suppose que c'est BOSCH ) car ca me coutera surement moins chers ;) .
Merci d'avance :D
Le T: 1622 A4
Les durites (vendue au mètre apparemement: 5953 06
Pour le potentiomètre pap, voici le cablage:
[/list]
Donc mesure entre borne du milieu et celle du bas (potentiomètre monté = borne de droite sur la photo)
Résistance maximale entre les deux extremes et qui en varie donc pas.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 20:41
ah super sympa tout ca effectivement c'est mieux avec le schéma ;) .
Merci beaucoup bon bah je vais check tout ca demain soir si j'ai le temps ;)
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 20:14
Alors je reviens a la charge.
J'ai relever les valeurs.
Quand je dis connectique du haut c'est celle en haut vers le capot et donc en théorie celle de droite sur le dessin
Alors :
Entre les extrémites :
Papillon fermer donc pas en acceleration :
2.47 kOhms
Papillon ouvert donc en acceleration :
0.99 kOhms
Entres le milieu et le haut :
1.06 kOhms
2.52 kOhms
Entre le bas et le milieu :
1.87 kOhms
1.87 kOhms
La c'est louche car d'apres le schéma et ton explication ca aurait du bouger sur cette mesure.
Peut-etre est-ce celle du haut sur ma sonde. Ou sinon elle est carrement hs mais la valeur en volts varie bien.
Voltage obtenu :
0.67 V
4.59 V
Pour le voltage j'ai essayé de resserer la vis et le voltage montait .
Donc elle fonctionne mais ne vas pas assez bas dans les valeurs.
Donc ca décale surement toutes les valeurs.
Je vais emettre une hypothése.
A savoir que si la sonde envoit une valeur au calculo de 0.69 volts il croit donc que j'accelerre un tout petit peu ?
Si oui est-ce qu'il peut envoyer de l'essence mais dans une quantité pas trop importante qui ferrait cette sur consommation et qu'elle marche a peu prés normalement donc pas d'engorgement .
Voila en esperant etre assez clair sur mon explication
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 18:35
Pour ce qui est de la boite à air (cité au début), il y a un joint au niveau du couvercle.
Vérifier sa présence et son état. En cas de démontage du filtre (nétoyage), repérer sa position angulaire dans la boite (son joint s'écrase suivant les défauts de forme de la boite).
