Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 1:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 17:14
MANUGT a écrit:
Ton problème SkyLan peut venir de beaucoup de chose.
Alors, je serai toi je commencerai par vérifier le fonctionnement de la pompe de reprise (un petit clapet qui doit avoir une course légère à côté du câble d'accélérateur, sur le carbu bien sûr)
Ensuite, enlève ce `chapeau` sur le carbu et vérifie si ton niveau d'essence est bon dans la cuve. Si non, c'est que ton flotteur (le truc en caoutchouc prend de l'âge et s'allourdi d'essence, donc fait baisser le niveau)
Si tout ça c'est correct, c'est plus embettant, t'as surement une prise d'air entre le carbu et l'embase d'admission (début de joint porreux).
Bon courage
Bon OK je veux bien, mais j'ai besoin d'une demo en image...lol. De quel clapet tu perles?
Mon carbu est assez crade sur le dessus, mais à prioris ce ne sont que les vapeurs d'huile qui se sont deposées, dedans il est propre, quant au niveau d'essence, j'ai fait les photos alors que la voiture n'a pas tournée depuis trois jour, donc je pense que ça peux jouer...
Edit: Par contre j'ai remarqué qu'il y avait un leger ecoulement au niveau du manchon sur le carbu, j'ai nettoyé et resseré à fond, mais je pense pas que ça fasse grand chose à part tout saloper.
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 17:33
netking a écrit:
Sur la mienne en ce moment le second corps est aussi crade que le premier contrairement a la tienne, va comprendre :mrgreen:
Bon je crois qu'il est clair et net que ton carbu a besoin d'une nettoyage, a l'exterieur ca va mais a l'interieur c pas terrible.
3 solutions :
- La solution suis pressé : t'achette une bombe nettoyage carbu et tu la vide dans le carbu en faisant une priere.
- La 2°solution :Tu demonte les vis etoiles tt autour du carbu, tu l'ouvre, tu nettoie tout (avec une bombe carbu ou nettoyage de frein c le top) et tu remonte tout propre.
- La 3° solution : Tu sors ton carbu et tu applique dans de bonnes conditions la 2° solution et en plus tu change le joint d'embase.
Pourquoi une priere? c'est explosif? :lolbis:
La 2eme soluce parait être la plus apropriée pour moi, d'autant plus que mon père est peintre donc il a des pure produit de décrassage (C'est pour ça que l'exterieur parait propre, j'avais fais un essai)
Par contre démonter les 2 vis etoiles, ça n'epargne pas de defaire le cable d'accelerateur et de starter, c'est pas chaud à remonter apres? Je kiff pas trop les ressort quand sa saute :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 21:03
netking a écrit:
Il n'y a aucun ressors qui saute, si tu change pas la cale sous le carbu a mon avis tu va rester avec ton pb. Au debut j'etais comme toi j'avais peur de le sortir, apres l'avoir ouvrert a peut pres 10fois je me suis resoud a prendre 5min de plus pour le sortir et faire du travail propre.
Le seul ressors qu'il y a il est sur l'axe de l'accelerateur et il ne peut pas sortir tant que tu demonte pas l'axe. La seule chose qui promene dans le carbu et a laquelle il faut faire gaffe c'est le flotteur.
Merci pour tes infos Netking, je mettrais ça en oeuvre dès que je le pourrais.
Mais quand je disais `Je suis dans l'info` ça voulait just dire que démonter une carte graphique ou monter un PC, je savais faire, par contre démonter un carbu c'était l'inconnu, mais ça ne voulait pas dire que l'info et la meca était incompatible.
Sinon pour ta mayo, est-ce que ces symptomes que tu as ne pourrais pas apparaitre parce que ton liquide est trop vieux, dans ce cas il perd ces propriétés et rend le refroidissement plus difficile...
C'est just une suggestion :oops:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 23:14
netking a écrit:
Jamais eu de souccy sur le refroidissement meme a 7000tr en été avec la clim elle refroidit lol. Les modeles climatisés ont un radiateur assez consequent et un ventilateur a 2 vitesses.
Ah ouai ta la clim, imagines, moi j'ai les vitre manuelles! lol
Moi j'en ai un peu de mayo, pas grand chose, et je sais qu'il faut que je purge mon circuit dans pas longtemps. Donc ça pouvait être lié...
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 23:47
Et bien, SkyLan, je vais devoir faire la meme chose que toi, c'est a dire, démontage carbu malade, remplacer par beau carbu dans un premier temps, puis après changement de joints complet carbu malade lol
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 23:51
tu restes en carbu Solex d'origine ? ou tu vas prendre un gentil Weber ??
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 0:33
Un gentil Weber?... Gentil a 2000trs, mais passé les 4000 c'est agressif!!
Mon pote dans sa clio S il se fait plaisire...
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 0:37
netking a écrit:
Juste pour info, j'ai un bts IRIS et il y a un mois je travaillé encore pour IBM donc...
Faudrai faire un recensement des gars avec un bts iris sur ce forum .
Je passe aussi un bts iris. Je crois avoir lu qui yen a d'autre aussi ici.
Comme quoi 106 et iris ...
:mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 8:14
J'ai mon BTS IRIS en POCHE :D
Je te laisse faire le sondage
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 18:51
netking a écrit:
bon pour cloturer le post j'en ai conclu que ma premiere impression etait bonne. Les durites recoivent tjs de l'air du moteur, a chaud si j'ouvre le bouchon elle deguelle un litre. Le moteur fume blanc quelque sois le reglage de la richesse.
Donc je vais tomber le joint ce week end je pense. Budjet estimé : +- 50€ :cagoule:
J'espere que l'embrayage et la boite vont encore tennir un moment par contre....
Et qd j'aurai fini je m'attaque au rabaissement eibach et bilstein que je devrai recevoir d'un jour a l'autre.
Banzailllllllllllll
Bon courage pour ton joint!!! :bien:
Et j'espere que tu nous feras par de ton aventure pour le rabaissement. ;)
