Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 22:54
bon g le calculateur pour léssayer sur une autre xsi 1.4l voir si c lui ki déconne ya de chances regarder sur les photos ce qui est entouré en rouge ce sont les endroit ou les conduit sont casser! ceci explique cela surement!
juger!!
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 22:58
je pence que je v essayer de resouder c petite chose on ne c jamais!! la je dois voir un ga pour monter ce calculateur sur sa saussice si elle broute ce sera donc lui le fautif avec c petits conduit casser (à la suite du chocs à tout les coups). bon bin je vous tiens au courant!
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:02
Vérifie la continuité pour en être sûre.
Si c'est ca, il te faut un fer adapté pour ne pas trop chauffer.
Ou un stylo à circuit imprimé?
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:07
bin voila le hic g un fer a souder mais bon tu voi le truc genre colege!! va faloir que je gere le truc!!
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:13
Fer à souder à gaz professionnel en promotion.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19522
J'ai le même (ainsi qu'un de ses petits frères), avec tu soude tout et partout.
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:23
a ouai je voi le moi c pluto sa : genrehttp://www.conrad.fr/webapp/wcs/st ... y_rn=19525
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:31
J'avais imaginé oui :mrgreen:
décolle le genre de l'url...
Sinon ces fers à souder à gaz c'est un bon investissement.
Le petit portasol que j'ai, ca fait plus de 15ans que je l'ai, il m'a bien servi (modélisme, sono,..) et fonctionne parfaitement. Je l'avais acheté chez anciennement TANDY sous leur marque (moins cher) mais c'est idem Portasol.
J'ai acheté récement le gros pour les grosses soudures genre faisceau de batterie, point de masse, etc...
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:33
`le gros` comme le truc que je me traine??!! les petits fer a gaz j'en ai vu de marque camping gaz je croi c la meme chose?
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:35
Le gros va aussi pour les micro-soudure, il faut changer la panne et regler la puissance c'est tout.
Pour les camping gaz ça peu le faire, mais le top c'est Portasol.
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:39
la panne voi tu elle va se prendre un coup de lime sa va etre vite fait!! mais je ne croi pas pouvoir régler la puissance..! donc je matarderai pas trop histoire de ne pas désouder tout les composant!!
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:46
Si tu es adroit ça peu le faire comme ça!
MessagePosté: Mercredi 26 Octobre 2005 23:50
va faloir..!!c vrai ke le conduit ne fait meme po 1 millimetre! et yen a 2 cote cote.. sa va être cho avec mes doigt en forme de pain au lait! jespere que c sa comme sa sa me fera une voiture!! sur le 1.4l c pas galere de foutre une direction assister, ouai je c je joue mes dificile mais je prefaire! c standar 106 tout modèle?
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2005 0:01
C'est galère, il y a pas mal de chose qui change, notament des élément du train av (chasse).
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 11:08
bon pour les soudures sa à l'aire nickel jmen suis sortit comme un petit chef!! bon je le teste demain voir si sa marche! bon ba sinon tampis po de d.a!!
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 11:09
tien di moi azizou c un 1.4l que tu a? moi la saussice est de la meme couleur c gris magnum non?
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 18:12
Oui 1.4l, gris graphite MOTW.
Le gris magnumse situe je crois entre le gris chateau et le GG.
