Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 12:12
XD a écrit:
C'est une de mes pompes qui fait surconsommer TaG ? Il a vérifié que c'était le bon débit ? C'est peut être une de 1,6L 90cv, c'est pas impossible. Mais bon moi que ce soit en XSi ou en S16 je consomme comme un porc...
Aujourd'hui j'ai fait le plein : 40L, 350 kms au compteur :cyp:
Le contraire.. apparemment la sienne était HS et la tienne lui a corrigé sa surconso! :jap:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 18:54
netking a écrit:
bon ben carrotte.
C'est tjs pareil avec l'autre regu, ou sensiblement pareil. J'ai remonté le mien (celui de la 306 aussi regule a 3.5b donc je suppose que c'est mon manometre qui deconne lol)
Donc bref il reste plus que les injecteurs......
par ici la monnaie...
Ton mano est bon 3.2 bars pour mon cas , j' ai refais mon bloc (a ok c du taff avis a ceux qui songent a le faire 3 semaines en bossant la semaine + le samedi mais au final ca paye) j'ai remis mon ancien régulo et pour l' instant; je dis bien pour l' instant :lolbis: pas d' accoups donc ca vient pas du régulo c sur ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 20:52
C'est l'été, les vacances ...
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 21:56
les deleis de livraisons sont plus long !! Patience
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 22:04
Non la mienne allait bien en fin de compte, c'était mon EEprom, à force de la mettre dans mes calculos elle n'a pas du bien appréciée .
Donc faudra voir pour la pompe, au pire pour être sur je remettrais mon ancienne pour vérifier ;)
MessagePosté: Mardi 07 Août 2007 18:08
Du nouveau ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 13 Août 2007 12:22
Rodage fini , elle a plus de peps mais une fois chaude les accoups sont toujours présents et elle tourne comme une patate surtout en bas régime, en controlant mon faisceau je ne trouve pas les 199ohms des bornes 1-3 du connecteur du capteur pmh, idem pour les bornes 2-3 , j' ai l' impression que ce serait plutot un problème de faisceau ..
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 15:17
Bon ben apres lecture de ce topic je vais m'epargner le changement de bougies et autre je vais directement chercher des injecteurs :cry:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 16:06
Fo voir paske je viens de controler mon boitier papillon et il y a du jour entre le volet et le corps de celui ci en position fermé d' ou a mon avis 1 prise d' air :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 18:10
Tu as atends ce coli de qui ?
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 18:44
Ha ? tu me dis si ca résoud le probleme ? :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 20:41
Si ta suivi ca se peut ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 18:02
bonjour je viens m'ajouter a vous car jé eu le meme probleme d'accou... a vitesse stable elle donné des accoups genre vers 90km/h. jé lu les différentes idées et je me suis lancé...
j'ai changé: fils de bougie (béru siliconne) et les bougies (ngk)... pareil
joint boitier papillon avec nettoyage de celui-ci... idem
dépose actuateur et nettoyage en regle... tjs pareil
sonde température d'air... tjs idem :cry:
Bon avant de jeté un jerrican d'essence sur cette pu... de xsi et d'y foutre le feux j'ai décidé de changer le joint de pipe d'admission et la surprise j'avai les plan de joints couvert d'huile et les joints dur comme tout... aprés nettoyage et remontage avec les joints neuf miracle!!! plus trop d'accous mais toujours un peu. :bien:
alors pou finir j'ai changé les trois tuyau qui vont du calculo et du régulatuer a la pipe d'admission par des tuyau siliconne (chez gt2i 15E) et la fini les accoups. :vivemoi:
j'esper que sa aidera se qui on le meme probleme que j'ai eu...
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 18:16
Donc prise d'air :mrgreen:
dommage si t'avais voulu y mettre le feu je l'aurais bien récupérée :dentier:
tu as les refs exactes des durits par hazard ? vu que je vais démonter le moteur pour faire deux trio bricoles je remonterai avec les memes pieces que toi :)
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 18:44
http://www.gt2i-competition.com/Tuyau_S ... 5_210.html
voila. mais je me suis gouré sur le prix c'est 22E. sorry
je te prévien que tu va en avoir un peu trop mé bon sa sert toujours.
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 22:38
Justement il t'en reste pas ? :cagoule:
