| Thermostat ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10048 |
| Auteur: | lagaffe [ Dimanche 31 Décembre 2006 10:48 ] |
| Sujet du message: | Thermostat ??? |
Un petit message pour une petite question : J'ai enlevé mon thermostat sur ma 106 xsi 1.4l non cata, et j'ai l'impression qu'elle consomme un peu plus. Est-il normal ou possible que le calculateur compense la baisse en temperature d'eau en enrichissant l'injection? |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 31 Décembre 2006 11:25 ] |
| Sujet du message: | |
bah le moteur doit mettre un temps fou à chauffer donc oui fort possible
:pourquoi tu l'as viré ? |
| Auteur: | jammaster [ Dimanche 31 Décembre 2006 11:50 ] |
Ce n'est pas une bonne idée, surtout avec l'hiver... Le mieu est de lui faire un petit trou pour limiter la pression de la soupape à l'ouverture (elle s'ouvre en contre flux)... Et déjà un petit trou, l'hiver c'est galère à mettre en température :/ |
| Auteur: | lagaffe [ Dimanche 31 Décembre 2006 18:54 ] |
Un petit trou ? Ou ca precisement ? Quelqu'un aurait une photo? |
| Auteur: | jammaster [ Lundi 01 Janvier 2007 12:27 ] |
tu fais un petit trou (de 3mm) sur la périférie du thermostat mais avant le joint à lèvre sinon fuite... Bien ébavurer aussi le trou ... Ca décharge un peu la pompe à eau et le thermostat... En revanche mise en température plus longue :/ |
| Auteur: | lagaffe [ Lundi 01 Janvier 2007 13:50 ] |
Ah ok, je ne savais pas ! Merci en tout cas, et bonne année a tous . |
| Auteur: | hostgalaxie [ Vendredi 05 Janvier 2007 20:12 ] |
Un thermosta ser a blocké la cerculation de l eau temps que la voiture est pas chaude car roulé a froid ces pas bon pour le moteur fau qu elle soit a température donc le mieu je pense ces remai ton thermosta surtout qu on est en hiver petit 2 ta une sonde de temperature qui ger la richesse a froit elle enrichie comme un startere donc vu que ta voiture reste froid super lontemps du fait d avoir viré le thermosta bin tu consome plus . |
| Auteur: | lagaffe [ Vendredi 05 Janvier 2007 20:55 ] |
Je l'ai remis. Donc je verrai bien si ma conso a re-baissé ou pas. Merci en tout cas de vos reponses. |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 05 Janvier 2007 23:01 ] |
hostgalaxie a écrit: Un thermostat sert a bloqué la circulation de l eau tant que la voiture est pas chaude car rouler a froid c'est pas bon pour le moteur faut qu elle soit a température donc le mieu je pense c'est remets ton thermostat surtout qu on est en hiver petit 2 tu as une sonde de temperature qui gere la richesse a froid elle enrichie comme un starter donc vu que ta voiture reste froide super longtemps du fait d avoir viré le thermostat bin tu consomes plus .
un gos effort sur l'orthographe STP
et encore j'ai été gentil il en reste encore PS : pour l'apostrophe c'est sur le touche "4" au dessus du "E" et du "R" |
