| petit problème de ralenti http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10090 |
| Auteur: | marais florent [ Mercredi 03 Janvier 2007 18:50 ] |
| Sujet du message: | petit problème de ralenti |
salut a tout le monde. alor voila mon problème, le ralenti de mon xsi monte de temps en temps. quand je m'arète a un feu par exemple le ralenti passe de 1000 tours a 1600 voir mème plus des foi. mais reste pas il monte il décend. alor c trés énervant!!!! de quoi sa peut venir?????? |
| Auteur: | cheatagain [ Mercredi 03 Janvier 2007 21:39 ] |
fonction recherche "ralentie" il y a deja beaucoup de solution, reponse a ce probleme. Ca peut venir d'une prise d'air, d'un collecteur percé, de la sonde lambda... A voir avant tout : ACTUATEUR |
| Auteur: | hostgalaxie [ Vendredi 05 Janvier 2007 20:04 ] |
il fais comment ton ralenti qaund tes au feux il saute entre 16OO et 1000 si y batifole comme sa ces que ces le moteur de regulation de ralanti qui merde fau le changé la a mon avie ton probleme ces sa |
