Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 9:34
 Sujet du message: question de ralenti
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 13:35
voila j aurais voulu savoir ou se trouve le reglage du ralenti
a vrai dire je le trouve pas
et aussi a combien doit etre le ralenti a chaud du moins combien de tour?
car je trouve que ca refroidit tres vite ou c est moi qui comprend pas peugeot car meme pas 1h ou 2h sans utilisation la voiture remet automatiquement le starter a 1500 voir un peu plus je me souviens plus trop
est ce que c est normal pour une xsi 1.4l decatalysé?
voila si quelqu un peut m aider
merci d avance
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 13:44
J'ai mon starter a 1500, à froid tout est nikel!!
Mais par contre à chaud je suis a 1000 trs/min et la tout va mal! trou à l'accélération, aux passage de vitesses les trs/min augmentent
enfin si sa peu taider :xsi:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 13:45
merci pour ton info donc mon starter a froid niquel aussi
mais je suis aussi a 1000 tour a chaud
et c est du a quoi ???
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 13:46
Les 1000 trs/min si je me souviens bien c'est bon on doit être dans ces eaux la (entre 900 et 1100 à confirmer), le starter se coupe et c good!
edit : et les sondes sont ultra sensibles, dès que la temp redescend un pti peu sa refous le starter pour être à la bonne température le plus vite possible (à confirmer)
Par contre pour mes problemes je pense que sa doit venir d'une sonde :cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:47
a froid jui a 2000trs/min et avec la puce d'origine jui a 1500
sinon a chaud sa monte et sa descend entre 1000 et 1250
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 13:09
J'ai le meme souci mais a froid, j'ai relenti qui augmente quand je change de vitesse.
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:07
pareil a froids quand je passe une vitesse, les tr/min decolle!
je pense que sa vient de la thermistance de temperature d'eau ,selon plein tacquet,c'est ca!
j'en ai acheter une , je la monte et vous tiens au courant!
prix 15 euros :mrgreen:
sinon moi depuis que j'ai la puce plus de probleme niveau ralentie enfin pour l'instant! :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:25
c'est quoi exactement la thermistance de temperature d'eau
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:31
c'est la petite sonde de temperature verte sur le haut moteur, elle est gérer par le boitier , elle sert a envoyé l'information de temperature au boitier pour reguler l'essence et donc le ralentie a froid et a chaud je pense, une sorte de starter automatique ,je crois , je veux pas m'avancer mais c'est ce que l'on m'as dit! :roll:
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:38
ok merci de la rapidité pour la reponse et tout ca en photo !
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:46
je l'ai prise 15 euros a peugeot a acheter obligatoirement neuf,
attention il ya beaucoup de refs differentes et des sondes differentes sur ce moulin!
A bien regarder alors pour la mienne la ref constructeur c'est
n°1338.09 15.20euros :bien:
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:54
c'est noté j'attend plus que le test !!
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 6:52
Pareil pour moi +1
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 20:37
alors ca en est ou ?!
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 23:10
Bon j'ai pas pu monté la sonde, mais ce qui est sur c'est que depuis que j'ai changé la puce , plus de probleme, je sais pas si ca à avoir mais bon,
de toute façon je monte la sonde demain et je vous tiens au courant! :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Janvier 2007 17:39
voilà un topo sur le démontage de la sonde de thermistance de température donc verte.
coté allumage et boite!
démontage du blocs d'allumage 4 vis torx, desserer simplement la platine
de fixation du bloc d'allumage pour la tourner.
maintenant vous avez accés a la sonde!
pour démonter il vous faut une clé de 19, remonter la sans trop serrer quand même :lolbis: il y a une partie conique sur la sonde pour épouser
le contour du bloc moteur :bien:
voilà la vieille sonde, vous n'avez plus qu'à remonter :bien: !
n'oubliez pas de rajouter du liquide de refroidissement car sa pisse un peu au démontage! :lolbis:
pour ma part je pense que le changement de cette sonde peut régler bien des problémes:
-ralenti instable
-ralenti qui décolle quand on passe une vitesse
-ralenti à froid elevé
-consomation importante( car si le starter reste enclencher tout le temps tu consomme forcément plus :bien: et celà même à chaud !)
voilà, je ne suis pas mécanno mais c'est ce que j'ai pu constater en changeant la sonde et aussi ma puce ;)
j'éspère que sa vous aidera! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
