Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 18:53
 Sujet du message: coupure moteur
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 20:08
bonjour a tous , je sait que beaucoup de post on été diffusé a se sujet mais je né pas trouvé de solution pour ma 106 le mans voila en gros a froid tout va bien mais des que le moteur est chaud j'ai une coupure pile a 3200tr/mn en 3,4 et 5 a chaque fois cela m empeche de depasser les 3200 tr/mn donc pour pouvoir pousser la 5 il faut que je force sur ma 4eme jusqua 4000tr et la passer la 5eme pour etre plie au-dessus des 3202tr je vous cache pas que sa me barbe mais d'une force pan pan merci de m aider
:cry: :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 21:17
au faite bonne néné a tous
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 21:38
capteur pmh
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 21:44
pmh?
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:01
Point mort haut
le capteur de ton volant moteur chie dans la colle
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 22:04
le capteur pmh serais t-il par hazard celui qui se situ sur le carter de boite au niveau du volant moteur car justement mon carter au niveau du bloc moteur est casser a se niveau la et mon capteur pmh n'est plus fixé que sur un point au lieu des 2 comment faire sachant que l une des pates de fixation est casser et je ne peut meme pas la refaire si j'ai le temps demain je mettrai tous cela en photo
