| coupure moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10238 |
| Auteur: | boubaure [ Mercredi 10 Janvier 2007 20:08 ] |
| Sujet du message: | coupure moteur |
bonjour a tous , je sait que beaucoup de post on été diffusé a se sujet mais je né pas trouvé de solution pour ma 106 le mans voila en gros a froid tout va bien mais des que le moteur est chaud j'ai une coupure pile a 3200tr/mn en 3,4 et 5 a chaque fois cela m empeche de depasser les 3200 tr/mn donc pour pouvoir pousser la 5 il faut que je force sur ma 4eme jusqua 4000tr et la passer la 5eme pour etre plie au-dessus des 3202tr je vous cache pas que sa me barbe mais d'une force pan pan merci de m aider
| Auteur: | boubaure [ Mercredi 10 Janvier 2007 21:17 ] |
| Sujet du message: | |
au faite bonne néné a tous |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 10 Janvier 2007 21:38 ] |
capteur pmh |
| Auteur: | boubaure [ Mercredi 10 Janvier 2007 21:44 ] |
pmh? |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 10 Janvier 2007 22:01 ] |
Point mort haut le capteur de ton volant moteur chie dans la colle |
| Auteur: | boubaure [ Mercredi 10 Janvier 2007 22:04 ] |
le capteur pmh serais t-il par hazard celui qui se situ sur le carter de boite au niveau du volant moteur car justement mon carter au niveau du bloc moteur est casser a se niveau la et mon capteur pmh n'est plus fixé que sur un point au lieu des 2 comment faire sachant que l une des pates de fixation est casser et je ne peut meme pas la refaire si j'ai le temps demain je mettrai tous cela en photo |
