FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Vidange (débutant qui à pas le livret d'entretient,ni la RT)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10262
Page 1 sur 1
Auteur:  benji59 [ Vendredi 12 Janvier 2007 18:33 ]
Sujet du message:  Vidange (débutant qui à pas le livret d'entretient,ni la RT)
Voila j'ai une petite question je dois bientot faire ma vidange mais je ne sais pas combien faut'-il mettre DE litre d'huile dans ma 106???
Auteur:  tibb69 [ Vendredi 12 Janvier 2007 18:39 ]
3.5L je l'ai prit sur la RTA :bien:
Auteur:  benji59 [ Vendredi 12 Janvier 2007 19:03 ]
ok merci
Auteur:  tomapetit1 [ Vendredi 12 Janvier 2007 19:14 ]
Bah l'idéal tu y vas petit a petit et tu fais ton niveau, tu es sur de mettre pil poil ce qu'elle a besoin ;)
Auteur:  stan78 [ Vendredi 12 Janvier 2007 19:17 ]
+1
mais 2l7 environ tire ta jauge , vas y doucement mais au max et demarre voila
oublie aps de refaire le niveau apres :bien:
Auteur:  richard59 [ Vendredi 12 Janvier 2007 19:46 ]
ca doit etre écrit dans le livre d'entretien ca non? :roll:
Auteur:  TaG [ Samedi 13 Janvier 2007 11:39 ]
3.5l c'est la capacité totale du système donc faut prendre en compte qu'il en reste toujours un peu sur les parois.
Il faut faire une vidange à plat de préference, voir en légere pente ( en gros l'avant plus haut que l'arrière donc quand tu lèves sur un sol plat c'est à peu près bon ;) .
Ensuite tu refous ta titine au sol et tu fais le niveau.
Mais ne met pas 3.5l direct et de toute façon si tu met le plein une bonne partie va repartir dans le recyclage :D
Auteur:  stan78 [ Samedi 13 Janvier 2007 13:39 ]
puis fais tournez ton moteur disons 10 min avant
l'huile va descendre plus vite et ta plus d'huile ki va descendre :mrgreen:
Auteur:  TaG [ Samedi 13 Janvier 2007 22:47 ]
Par contre ne te brules pas :D
Auteur:  alfanumerik [ Samedi 13 Janvier 2007 22:56 ]
moi je te conseil de vidanger et faire tourner le moteur ave cle bouchon de vidange ouvert comme ça en tournant le moteur va evacuer tout l'huile qui reste. et tu sera sur de pouvoir mettre 3,5L d'huile. :cagoule:
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 13 Janvier 2007 22:58 ]
Moi aussi c'est ce que je fais, tu retire le bouchon, tu laisse un peu couler et puis tu démare, l'huile va sortir plus vite...
Quand le moteur s'arrête bah c'est que y a plus d'huile :cagoule:
:vivemoi:
Auteur:  alfanumerik [ Samedi 13 Janvier 2007 23:00 ]
mdr je comprends par contre j'ai beau remettre de l'huile il redémare jamais le moteur
ça doit etre un jetable
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 13 Janvier 2007 23:03 ]
Ah je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé de redémarer :cagoule:
Tu es sur d'avoir mis la bonne huile? :cagoule: :bourrer: :bourrer:
Auteur:  TaG [ Samedi 13 Janvier 2007 23:04 ]
Je précise que les messages (les 4 derniers ne sont pas à prendre en compte :D)
Auteur:  alfanumerik [ Samedi 13 Janvier 2007 23:13 ]
MDR les les deux ^_^
qui sais tag on va peut etres trouver plus con que nous :D
http://www.phpbb.com/
