| Fuite d'huile mais je ne sais pas d'ou (débutant) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1027 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | furioustaz [ Dimanche 06 Février 2005 20:54 ] |
| Sujet du message: | Fuite d'huile mais je ne sais pas d'ou (débutant) |
Salut a tous, J'ai un probleme d'etancheité moteur sur mon XSI, Et l'huile coule a petite goute, moteur tournant, Ca vien de derriere le moteur, Mais je ne sais pas exactement d'ou, Et quand ca coule au sol, Ca a l'air de venir des extremiter du moteur, Si vous avez des idees sur quoi ca pouvait etre? Je vous en remerci d'avances les amis. NdM: merci de ne pas utiliser le gras à outrance merci |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 06 Février 2005 21:28 ] |
| Sujet du message: | |
alors faudrait voir si ca le fait que moteur chaud déjà . si oui faudrait que tu roule ensuite tu la léves ( la voiture ) et tu regardes si ca ne vient pas du carter d'huile moteur ( la ou il y a l'ecrou de vidange ) sinon de la sonde qui est sur le carter d'huile. sinon bah je ne sais pas de quel auteur ca coule donc je ne peux etre sur de rien . |
| Auteur: | furioustaz [ Dimanche 06 Février 2005 21:39 ] |
Non ca vien de plus haut entre le carter et le couvre culasse |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 06 Février 2005 21:40 ] |
Change ton joint de couvre culasse (= cache culbuteur) Il doit être tout sec! Ca ne coute rien!
| Auteur: | TaG [ Dimanche 06 Février 2005 21:41 ] |
yes ca doit etre lui . Le prix c'est dans les 15€ le joint de cache culbu plus les entretoises si tu as besoin de conseil ou de savoir ou c'est et comment on fait demande on répond |
| Auteur: | furioustaz [ Dimanche 06 Février 2005 21:45 ] |
Oki ya pas de problemes et je vous en remercie, Mais ca a l'air d etre plus bas au niveau de la culasse ou bas moteur, c bizare j arrive pas a voir d ou exactement comme c est derrire le moteur mais ca coule a petite goute comme meme, |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 06 Février 2005 21:46 ] |
Alors nettoye nous tout ça et revient nous voir!
| Auteur: | furioustaz [ Dimanche 06 Février 2005 21:49 ] |
En y pensant de dessous on vois ke ca passe par la boite car elle est toute grasse, et l huile passe par la et sur l'otre coter ( le droit ) c'est le bras qui est tout gras Mais ca viens pas de la boite parcontre car j ai fais l embrayage et ca y ete deja avant et il m on prevenu pour la fuite d'etancheiter moteur au controle technique |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 06 Février 2005 22:00 ] |
Ok donc peut être un joint spy de vilebrequin! |
| Auteur: | furioustaz [ Dimanche 06 Février 2005 22:02 ] |
a ouais et ca va chercher dans les combien environ manoeuvre compris |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 06 Février 2005 22:06 ] |
Sais pas sorry! |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 06 Février 2005 22:29 ] |
Je ne sais pas non plus. Désolé. |
| Auteur: | furioustaz [ Lundi 07 Février 2005 10:35 ] |
Merci bien a tous Pour votre aide... |
| Auteur: | TaG [ Lundi 07 Février 2005 10:51 ] |
Tu as trouvé la panne ? si oui c'était quoi ? |
| Auteur: | furioustaz [ Lundi 07 Février 2005 10:52 ] |
non je passe pas derriere le moteur il faut que je la mette sur un pont pour la lever ca m aidra beaucoup je pense |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 07 Février 2005 12:05 ] |
Oui! Tu aura peut être besoin aussi de désolidariser la boite du bloc! |
