| Je dé-jauge à 1/4 du réservoir.. C'est quoi ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10337 |
| Auteur: | 106 ed [ Lundi 15 Janvier 2007 14:19 ] |
| Sujet du message: | Je dé-jauge à 1/4 du réservoir.. C'est quoi ? |
Salut les xsistes J'ai depuis quelques temps des problèmes avec ma 106 (1L6): dès qu'il me rèste le 1/4 du plein d'essence, ma pompe désamorce (on a l'air con quand on double), et je suis obligé de donner qqs coups de clés pour que la pompe re-amorce: j'ai changé la pompe, le filtre,la capsule de pression sur la rampe d'injection mais rien ne change...Merci pour votre aide Ed. Modération : Déplace ta pompe plus bas, le pré filtre doit toucher le fond. Vérifie que le cloisonnement de la pompe soit bon, ainsi que celui du réservoir, spécifique au XSI. |
| Auteur: | dj esp@ce [ Lundi 15 Janvier 2007 15:01 ] |
ta peut etre de la merde dans tes durites !, ou un problème éléctrique sur l'alimentation de ta pompe ! Mais bon, cela n'arriverai pas spécialement au 1/4 du plein ! Et c'est bizarre qu'en chengeant de pompe ton problème na pas été réglé ! il te reste les durite et les injecteur a changer, après t'aura revu tout ton systeme d'alimentation de carburant ! |
