Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 18:20
 Sujet du message: ma xsi 1600 vient de me lacher
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 23:07
Et oui voila je suis tres decu car cela fait 7 mois que j ai une xsi 1600 et que je la bichonne et aujourd hui en la mettant en route j ai entendu un enorme bruit clac clac et en fait il faut refaire tout le haut moteur . Bilan des courses un tarif exorbitant de 1300 euros que je ne pourrais pas financer car je suis étudiant. Je suis tres decu car ma xsi est tres propre et je ne veux pas la vendre en piece donc je vais attendre ....
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 9:32
Rachète un moteur complet mm avec des bornes, tu pourrai t'en tiré pour 300€ si quelqu'un peut te le monté ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 9:46
je dois avoir une culasse d'avance si ça peu t'interesser et pas trop loin de chez moi
Variante :
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 11:33
merci beaucoup sinon pour un moteur ou peut on trouver cela? encore merci
ps je ne touche pas trop à la mecanique mais d apres le mecano l arbre à came est mangé et c est la premiere fois qu il voit cela qu en pensez vous?
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 11:38
ben moteur d'occaz c'est à la casse ou sur les forums
sinon échange standard
mais le mieux c'est de déculasser
si les pistons n'ont rien tu changes que la culasse
ça te fait culasse+kit distrib+pompe à eau + joint de culasse.
dis toi que meme si tu changes le moteur tu seras obligé de faire une courroie
donc tu choisis selon la gueule du moteur
culasse+kit distrib+pompe a eau + joint de culasse + filtre huile+bougies+huil¨+ liquide de refroidissement
Moteur +kit distrib+pompe a eau + filtre huile+bougies+huil¨+ liquide de refroidissement
apres un moteur complet le seul avantage c'et que tu peux changer la courroie avant de le mettre donc beaucoup plus facile. car plus d'acces
mais ça impose de virer l'ancien bloc donc découpler la boite etc etc
Variante :
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 17:25
sur le forum fdp-motordport y a un gars qui vend une mecanique complete de 1.4xsi avec collecteur d echappement plus la ligne complete et radiateur pour 450 euros!!!
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 19:56
Tiens au cas ou :
viewtopic.php?t=10263
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 10:00
merci beaucoup pour ce lien. de toute maniere j amene ma xsi chez le preparateur de mon pere qui va voir ce que l on peut faire pour essayer de la reparer car j ai un budget etudiant!!!
