FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
gros probleme.....demarage
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10403
Page 1 sur 2
Auteur:  benXSI [ Jeudi 18 Janvier 2007 13:09 ]
Sujet du message:  gros probleme.....demarage
salut a tous,ce soir en voulant démarer ma 106,tout été normal,j'ai fait mon code,et losque j'ai tourné la clé pour démaré plus rien...meme plus de voyant...
mes phare s'allume,et ma baterie et bonne.
peut etre un relai...
ya pas qqn qui a une solution??
y'aurais pas un relai qui servirai a démarer?
Auteur:  RALLYEGTIMAN [ Jeudi 18 Janvier 2007 13:15 ]
regarde ton cable de masse qui va de la batterie a la caisse, y a peut du vert de gris
Auteur:  benXSI [ Jeudi 18 Janvier 2007 13:18 ]
nan il est nikel...
Auteur:  RALLYEGTIMAN [ Jeudi 18 Janvier 2007 13:45 ]
et ton demarreur !!
Auteur:  benXSI [ Jeudi 18 Janvier 2007 13:46 ]
je pense pas parce que mé voyant ne s'allume plus..
Auteur:  RALLYEGTIMAN [ Jeudi 18 Janvier 2007 15:32 ]
et si tu essaye de debranché la console pour faire ton code
Auteur:  benXSI [ Jeudi 18 Janvier 2007 15:42 ]
ca fé rien,g enlevé tous les relais,mes voyants s'allument mais quand je tourne la clé pour démarer y'a rien..
a quoi il sert le relai bleu??
Auteur:  morpheus [ Vendredi 19 Janvier 2007 7:38 ]
c'est une alarme d'origine ou aditif??
c'est peut etre ton anti demarrage qui deconne??
Auteur:  benXSI [ Vendredi 19 Janvier 2007 14:07 ]
j'ai pas d'alarme,juste l'anti demarage..si je la passe a la valise ils vont tout de suite me le dire nan?
Auteur:  benXSI [ Samedi 20 Janvier 2007 15:40 ]
ya personne qui peu m'aider??
Auteur:  metra83 [ Samedi 20 Janvier 2007 15:58 ]
ledemareur se lance ??
Auteur:  morpheus [ Samedi 20 Janvier 2007 16:28 ]
pas sur du tout
la valise lit les codes defaut enregistré par ton boitier ou te donne des valeurs a l'instant t !!!
une valise c'est pas une baguette magique
deja test ta batterie elle est peut etre en court circuit
ton demarreur il lance ou pas??? si il lance pas emet il un bruit (clic???)????
y a t il du + sur le demareur , test ta tressse de masse et ta cosse de masse de batterie, y a t il de l'accitation sur le demarreur??
dis nous en plus si tu veux qu on t'aide
Auteur:  metra83 [ Samedi 20 Janvier 2007 16:49 ]
moi je dirais demareur fichu car a le relire, rien ne se passe,donc soit le demareur est out, soit il est pas relié au faisceau, soit je sai pas :vivemoi:
Auteur:  benXSI [ Samedi 20 Janvier 2007 17:13 ]
nan il se lance pas du tout,mais voyant ne s'allume meme plus...par contre mes phares vont..
le démareur est bien relié a la batterie..
Auteur:  metra83 [ Samedi 20 Janvier 2007 17:23 ]
teste le demareur, si sa se trouve c'est lui qui est foutu^^
Auteur:  tibb69 [ Samedi 20 Janvier 2007 18:12 ]
t'arrive a demarrer a la pousette ?
http://www.phpbb.com/
