| Sifflement a Froid... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10530 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | angenoir [ Mardi 23 Janvier 2007 23:48 ] |
| Sujet du message: | Sifflement a Froid... |
Salut a tous Voila j'ai un bruit a froid sur ma XSi, si je met le désembuage arriere par exemple, un sifflement.... la courroie de l'alternateur étant neuve, peut etre faut il la retendre ? Des que la voiture chauffe un peu plus ( 4 - 5 mn) le bruit ne s'entend plus. Merci pour votre aide |
| Auteur: | TaG [ Mardi 23 Janvier 2007 23:52 ] |
Oui retends un peu ta courroie, si elle est trop déserré |
| Auteur: | angenoir [ Mercredi 24 Janvier 2007 0:02 ] |
J'essai ca au plus vite , Merci |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Mercredi 24 Janvier 2007 11:23 ] |
Moi je l'ai resseré et plus de soucis, mais là dès fois madame veut m'emmerder et hop un petit couinement tout discret !! Technique pour vérifier la tension ? |
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 24 Janvier 2007 11:36 ] |
change la courroie |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Mercredi 24 Janvier 2007 11:47 ] |
alfanumerik a écrit: change la courroie
Elle est neuve de cette été...mais j'ai roulé pas mal avec une mauvaise tension... |
| Auteur: | saucisse xsi [ Mercredi 24 Janvier 2007 13:02 ] |
ou alors ton roulement d'alt qui fatigue un peu, des que tu lui mets un effort (courant a fournir) y couine |
| Auteur: | ed78 [ Mercredi 24 Janvier 2007 17:31 ] |
pour la tension de courroie tu doit pouvoir la tourné 1/4 de tour pas plus et logiquement c'est bon si sa continu a couiné, verifie les galet si il n'y a pas de jeu |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 24 Janvier 2007 19:09 ] |
ed78 a écrit: pour la tension de courroie tu doit pouvoir la tourné 1/4 de tour pas plus et logiquement c'est bon si sa continu a couiné, verifie les galet si il n'y a pas de jeu y'a pas de galet pour l'alternateur Mais oui, la tension ,c'est tu dois pouvoir faire 1/4 de tour mais pas plus . |
| Auteur: | ed78 [ Mercredi 24 Janvier 2007 20:09 ] |
a je me souvient plus trop, car sur s16 il y en a un... dsl |
| Auteur: | 106xsi12 [ Vendredi 26 Janvier 2007 12:33 ] |
retant ta couroie un pe et sa le fera plus bruit |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 26 Janvier 2007 17:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Sifflement a Froid... |
angenoir a écrit: Salut a tous
Voila j'ai un bruit a froid sur ma XSi, si je met le désembuage arriere par exemple, un sifflement.... la courroie de l'alternateur étant neuve, peut etre faut il la retendre ? Des que la voiture chauffe un peu plus ( 4 - 5 mn) le bruit ne s'entend plus. Merci pour votre aide Peut-être une ailette du turbo qui est tordue....
| Auteur: | angenoir [ Vendredi 26 Janvier 2007 18:01 ] |
Meme en la retendant ou détendant ca siffle toujours, je pense que c'est le roulement de l'alternateur qui est mort, je suis bon pour en changer un :p |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 26 Janvier 2007 21:35 ] |
ça peut aussi être la poulie d'ampère. |
| Auteur: | ludo77193 [ Vendredi 26 Janvier 2007 21:43 ] |
Ca peut aussi être le galet de la distribution, pour voir, tu enlève ta courroie d'accésoire et démarre sans |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 26 Janvier 2007 21:56 ] |
Essaye aussi sans la distri
Bon allé j'arrête ====> |
