| quel sonde temperature ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10611 |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Samedi 27 Janvier 2007 23:38 ] |
| Sujet du message: | quel sonde temperature ? |
Salut, je voudrais savoir si vous savez quel sondes de temperature fait declencher plus vite le ventilateur car j'ai monter un s16 dans mon xsi mais je trouve que le ventilo se declenche un peu trop tard |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Mardi 30 Janvier 2007 14:53 ] |
up |
| Auteur: | 106xsi59 [ Mardi 30 Janvier 2007 15:13 ] |
peut etre le calorstat...ou nettoyer le radiateur...regarde s'il est froid partout |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Mardi 30 Janvier 2007 21:52 ] |
non tous fonctionne nikel, mais un s16 dans une xsi sa chauffe, et je c'est qu'il y a certaine sonde de radiateur qui se declenche plus top que celle de l'xsi, j'ai entendu parler de celle du 806 mais je ne suis pas sur |
| Auteur: | FloXS [ Mardi 30 Janvier 2007 21:54 ] |
l'ancien proprio de ma voiture a touché au calorstat il me semble, et du coup, mon ventilateur se met a tourner quand la temperature est 1 ou 2mm en dessous du trait du milieu (je sais pas si je suis clair je regarderait les modif effectuées si ca t'interresse |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Mardi 30 Janvier 2007 21:57 ] |
je sais pas ce qu'il a pu toucher au calorstat mais moi c pas un xsi que j'ai comme moteur c un s16 mais je veux bien savoir se qu'il a fait dessu car je pourrai peut-etre le faire |
| Auteur: | FloXS [ Mardi 30 Janvier 2007 22:04 ] |
tres bien, je regarderait ca demain alors PS: mon moulin n'est pas un xsi non plus...XS powered!
| Auteur: | val972 [ Mardi 30 Janvier 2007 22:08 ] |
tu n'as qu'a aller chez pigeot et leur demandé une sonde de t° qui déclenche plus tot il y a plusieurs modèles |
| Auteur: | Jeggad [ Mercredi 31 Janvier 2007 0:27 ] |
La sonde de température de XSi avec clim fait se déclencher le ventilo plus tot... On me l'avait dit et ça se vérifiait sur mon ancienne XSi qui elle avait la clim. Ma nouvelle avec la meme motorisation chauffe plus (quand je tape dedans!) |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Mercredi 31 Janvier 2007 4:19 ] |
ok je vais voir si je peux pas recuperer les t° de declenchement des sondes des peugeots et regarder celle de l'xsi avec clim |
| Auteur: | guigui@rallye [ Vendredi 02 Février 2007 19:02 ] |
sinon tu regardes sur oscaro les sondes avec les températures de déclenchement de 1ère et 2 eme vitesse... ou alors tu te débrouille pour n'avoir que la 2eme vitesse qui s'enclenche à la tempé de déclenchement de la 1ere vitesse tu as un radia de xsi ou s16? regardes bien si ta sonde de s16 donne les memes infos au compteur que ta sonde de xsi(expérience perso) |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Lundi 05 Février 2007 23:13 ] |
j'ai un radiateur de xsi avec la sonde de l'xsi et un compteur d'xsi, je vais essayer de voir sur oscaro les sondes |
| Auteur: | duc900 [ Mercredi 14 Février 2007 8:55 ] |
ok |
