| Reglage richesse 1.4 non cata http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10755 |
| Auteur: | yokohama06 [ Dimanche 04 Février 2007 18:58 ] |
si tu veu bien regler ta richesse faut analyser tes gaz s'echappement enfin si tu veu bien faire |
| Auteur: | jeanno106 [ Dimanche 04 Février 2007 18:59 ] |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 04 Février 2007 20:02 ] |
Tu prend la tension de ta lambda avec un multimètre, c'est une tension entre 0 et 1V et l'idéal c'est 0.5V |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 04 Février 2007 22:23 ] |
euuhhh ya une sonde sur non cata ? lol |
| Auteur: | greggti [ Dimanche 04 Février 2007 22:38 ] |
non justement pas de sonde ou alors tu va a un controle technique et ils te font un controle |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 05 Février 2007 6:43 ] |
greggti a écrit: non justement pas de sonde ou alors tu va a un controle technique et ils te font un controle
ouai c'est bien se qu'il me semblait |
| Auteur: | iMatt [ Lundi 05 Février 2007 11:03 ] |
netking a écrit: bon je reformule.
Es que qqn pourai me mesurer la resistance de son potentiometre de richesse ! sur la rta tu as les valeur normalement |
| Auteur: | axgtline [ Mercredi 07 Février 2007 10:47 ] |
Salut, pour la petite info, le potentiomètre sert juste à régler la richesse de ton ralenti, tu doit le régler entre 1.10V et 1.12V et tu verras ton moteur va tourner nikel sans ratées et je penses que ça va avoir une influence sur le fonctionnement de ton moteur; j'ai une ax gti 1.4 100ch non cata et elle tourne nikel comme ça. |
| Auteur: | jammaster [ Mercredi 07 Février 2007 18:19 ] |
potard = réglage richesse ... Il faut une sonde lambda pour contrôler ou une connaissance dans un centre de controle technique... Les valeurs lambda idéales sont entre 0.35 et 0.45 V |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 10 Février 2007 21:08 ] |
Plante une aiguille dans le fil que tu veux mesurer et tu met la pointe de ton multimètre dessus, et le tour est joué |
| Auteur: | pierre [ Samedi 10 Février 2007 23:01 ] |
oui mais tu le regle coment ca? (oui je sais je suis un peu un boulet) |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 25 Novembre 2007 16:20 ] |
Tu as nettoyé tes bougies ?
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 25 Novembre 2007 22:29 ] |
Si tu change le réglage du potar sans nettoyer les bugies, la couleur va rester... Faut le faire à chaque fois. |
