Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 15:37
 Sujet du message: ralenti au secours!!!!!
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 10:28
salut a tous, bon j'ai un vilain souci avec ma :xsi: 1.6L. j'ai le ralenti qui s'affole beaucoup j'ai donc démonté l'actuateur mais ça n'a rien fait. Et la ça comence a devenir vrément très énervant et surtout ça consomme :cry: :cry: . alor si quelqu'un peut m'aider sa serait très émable. merci a vous
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 13:41
Ca te le fait à froid et à chaud ? Si c'est à froid seulement il y a la sonde de température d'eau que tu peux vérifier ou le pas à pas qui est simplement mort ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 10:28
merci pour ton aide. alor j'explique sa me le fait aussi bien a froid que a chaud. au début c'était seulement de temps en temps mais mintenant c'est tout le temps. même en roulant entre chaque rapport je vois le compte tours qui oscille pa mal. voila. qu'est-ce que le pas a pas???
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 13:03
le moteur pas à pas c'est ce que tu appelle actuateur, c'est la même chose. Si ca le fait à froid comme à chaud, ce doit être le pas à pas qui est hs, c'est assez facile à changer je l'ai fait sur ma s16 ;)
le site oscaro est compétitif au niveau prix :bien:
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 21:29
ben j'ai rien trouvé sur oscaro. si tu coné des site ou je pouré trouvé sa????
