| remise en état moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=10995 |
| Auteur: | tomapetit1 [ Mercredi 14 Février 2007 12:55 ] |
| Sujet du message: | remise en état moteur |
Salut, Sur ma nouvelle xsi il y a déja eu énormément de choses de faites par l'ancien proprio, mais sur le moteur ça remonte un peu quand meme....... Donc je refais la distri... Tant qu'à faire je fais aussi le joint de culasse par prévention... Et puis il y a pas mal de joints en mauvais état, donc je les changes.... + un gros nettoyage de partout (compartiment moteur + pièces) D'après vous, je vais plus loin (coussinets, etc...) ou je m'arrete là? Le moteur a 180 000km. Merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 14 Février 2007 13:54 ] |
Pas la peine le bas moteur.. Si pas de bruit suspect alors inutile.. et puis tu refera les coussinets si tu refais la segmentation et que tu repierres les cylindre.. sinon laisse le comme il est!
| Auteur: | tomapetit1 [ Mercredi 14 Février 2007 19:02 ] |
Ok, merci Wilo Et donc tu me conseille de faire quoi? Distri, pompe a eau, joint de culasse. Quoi d'autres? |
| Auteur: | tazracing [ Mercredi 14 Février 2007 19:10 ] |
fait peut etre tes joints de queue de soupape tant que ta culasse est demontée tu seras tranquille pour la suite. sinon comme wilo ne touche pas au bas moteur pas besoin. |
| Auteur: | tomapetit1 [ Mercredi 14 Février 2007 19:19 ] |
Ok, merci les gars! Sur oscaro il y a 2 types de joint de culasse, un "normal" et un "+0.2". Lequel je prends sachant que je ne sais pas si la culasse a déja été ressurfacé? |
