Nous sommes le Mercredi 29 Juillet 2026 1:10
 Sujet du message: Distribution cassée
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 11:13
Bonjour, j'ai récupéré un 106 xsi avec la distri de cassé, est-ce que sa vaut le coup de refaire le moteur ou pas ???
 Sujet du message: Re: Distribution cassée
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 11:43
Il faut que tu déposes la culasse pour voir l'étendue des dégâts. Tu peut t'en sortir avec 2 soupapes tordues !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
 Sujet du message: soupapes
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 12:16
Mon ancienne voiture la distri avait cassé et je m'en était sorti avec 2 soupapes de tordue et 2 culbuteur cassé. Donc pas trop chèr la réparation.
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 13:19
yen a pour combien à peu près ???
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 15:44
Aucune idée, déjà tout dépend de si tu prends du neuf ou de l'occase.
D'occase je pense que tu auras du mal à trouver, c'est souvent des moteurs complets !
...:: JoN ::...
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 15:49
je crois avoir trouvé un moteur, s'il est bon je vais pas m'emmerder, merci pour vos conseils les gars
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 16:38
j'avais rachété une class A moteur cassé
c'etait la chaine de distrib
et chaine + 8 soupapes + rectif culasse + remontage + JDC 480 euros.
Variante :
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 16:48
Ok merci alfa
 Sujet du message: distri
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 18:48
Pour les 2 soupapes neuves environs 50€ et j'avais racheté un rampe de culbuteurs 30€ + 40€ jdc + la distri + joint de queue de soupapes + diverses joint
En gros un petit 200€
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 19:01
ok merci tanguy
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 19:28
si tu veut j'ai 2 rampes de culbu une avec rouleau et une "normale"
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 8:54
je sais pas encor ce que je vé en faire, je te tien o courant si je décide de la remonter d'origine
