| Distribution cassée http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11128 |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 22 Février 2007 11:13 ] |
| Sujet du message: | Distribution cassée |
Bonjour, j'ai récupéré un 106 xsi avec la distri de cassé, est-ce que sa vaut le coup de refaire le moteur ou pas ??? |
| Auteur: | JoNPowA [ Jeudi 22 Février 2007 11:43 ] |
| Sujet du message: | Re: Distribution cassée |
Bullitt a écrit: Bonjour, j'ai récupéré un 106 xsi avec la distri de cassé, est-ce que sa vaut le coup de refaire le moteur ou pas ???
Il faut que tu déposes la culasse pour voir l'étendue des dégâts. Tu peut t'en sortir avec 2 soupapes tordues ! |
| Auteur: | tanguyxsi [ Jeudi 22 Février 2007 12:16 ] |
| Sujet du message: | soupapes |
Mon ancienne voiture la distri avait cassé et je m'en était sorti avec 2 soupapes de tordue et 2 culbuteur cassé. Donc pas trop chèr la réparation. |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 22 Février 2007 13:19 ] |
yen a pour combien à peu près ??? |
| Auteur: | JoNPowA [ Jeudi 22 Février 2007 15:44 ] |
Bullitt a écrit: yen a pour combien à peu près ???
Aucune idée, déjà tout dépend de si tu prends du neuf ou de l'occase. D'occase je pense que tu auras du mal à trouver, c'est souvent des moteurs complets ! |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 22 Février 2007 15:49 ] |
je crois avoir trouvé un moteur, s'il est bon je vais pas m'emmerder, merci pour vos conseils les gars |
| Auteur: | alfanumerik [ Jeudi 22 Février 2007 16:38 ] |
j'avais rachété une class A moteur cassé c'etait la chaine de distrib et chaine + 8 soupapes + rectif culasse + remontage + JDC 480 euros. |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 22 Février 2007 16:48 ] |
Ok merci alfa |
| Auteur: | tanguyxsi [ Jeudi 22 Février 2007 18:48 ] |
| Sujet du message: | distri |
Pour les 2 soupapes neuves environs 50€ et j'avais racheté un rampe de culbuteurs 30€ + 40€ jdc + la distri + joint de queue de soupapes + diverses joint En gros un petit 200€ |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 22 Février 2007 19:01 ] |
ok merci tanguy |
| Auteur: | So6-ludo [ Jeudi 22 Février 2007 19:28 ] |
si tu veut j'ai 2 rampes de culbu une avec rouleau et une "normale" |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 23 Février 2007 8:54 ] |
je sais pas encor ce que je vé en faire, je te tien o courant si je décide de la remonter d'origine |
