| Probleme de puissance sur ax gti moteur idem 106 1l4 xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11203 |
| Auteur: | beuneu [ Mardi 27 Février 2007 23:01 ] |
| Sujet du message: | Probleme de puissance sur ax gti moteur idem 106 1l4 xsi |
Salut a tous je sais que ce n'est pas une 106xsi, mais c'est le meme moteur voila mon probleme sur mon ax gti de 1991 100cv non cata ( qui n' a pas roulé depuis un an ) que j'ai demarré recemment, le moteur quand on accelere s'etouffe la voiture n'a rien dans le ventre,pour qu'elle parte il faut reaccelerer 3 ou 4 fois, elle broute et part apres , mais ne presente aucune puissance aujourd'hui, pour tenter de remedier au probleme j'ai bosser dessus changement filtre a essence, filtre a air vidange avec filtre a huile et huile 100% synthese j'ai aussi changé les bougies ( jai mis des 4 electrodes ) sur celles d'avant il y avait 3 bougies a 2 electrodes et une a une electrode ? la bougie du 1 er cylindre de gauche etait toute noir par rapport aux autres couleur caramel que cela veut t il dire ? manque d'essence , probleme allumage ? probleme d'allumage peut probable car jai change les 4 bougies, le faisceau de bougie, la batterie, la bobine d'allumage et le module Avec tout ca mon ax tourne toujours comme une patate ?????? On dirait qu'elle tourne sur 3 pattes, quand on accelere d'un coup sec c'est comme si elle allait caller puis elle part de plus quand on roule avec elle a rien dans les fesses on depasse a peine les 4000trs ( a l'arrete on peut monter a 7000trs) Si quelqu'un a une idée par rapport a mon probleme je suis preneur Merci d'avance |
| Auteur: | costa111 [ Mercredi 28 Février 2007 19:06 ] |
et si sa rame a bas régime et c mieu a patir de 4000 sa va mieu sa peut etre quoi |
| Auteur: | costa111 [ Mercredi 28 Février 2007 20:23 ] |
netking a écrit: costa111 a écrit: et si sa rame a bas régime et c mieu a patir de 4000 sa va mieu sa peut etre quoi le 1.4 surtout le non cata rame en dessous de 4000 quoi qu'il en sois lol oui mais la c abusé .... |
| Auteur: | beuneu [ Mercredi 28 Février 2007 23:05 ] |
symptome du jour avec prise de compression tous les cylindres a 10 sauf le 2eme a 11.5 cela signifie quoi ? |
| Auteur: | costa111 [ Jeudi 01 Mars 2007 18:28 ] |
rien de spécial |
