| [NEED HELP]ça demarre plus http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11248 |
| Auteur: | kiki54 [ Vendredi 02 Mars 2007 23:35 ] |
| Sujet du message: | [NEED HELP]ça demarre plus |
salut les mecs... je suis grave en galere, je suis venu a paris ce week end pour recuperer ma so6 que j'avais prété a ma mere... et la je voulais sortir et y'a pas moyen de la demarrer...pas de contact, pas de voyant, plus rien j'ai pris la tension a la batterie qui est tout neuve a peine 1 moi, et la je trouve 1 volt... ç'est pas normal ça??? le pire c'est que dimanche il faut que je reparte avec
j'ai 1 pote qui doit passer toute a l'heure avec des pinces, mais si c'est pas ça je suis dans la merde...j'ai quasiment rien pour bricoler, outils etc...donc je voulais savoir s'il y avait 1 ou 2 ame charitable pour me filer 1 coup de main pour la depanner demain en journée... de toute façon je vous tiens au jus si c'est reparer ou pas... PS: @neolitique ( si tu passe par la...) je te tiens au courant si je peux passer demain ou pas... |
| Auteur: | neolitique [ Vendredi 02 Mars 2007 23:39 ] |
Oh la merde... Demain je pourrais venir pour te filer un coup de main et essayé de la remettre en route Mais j'y connais rien en méca
| Auteur: | kiki54 [ Vendredi 02 Mars 2007 23:43 ] |
neolitique a écrit: Oh la merde...
Demain je pourrais venir pour te filer un coup de main et essayé de la remettre en route Mais j'y connais rien en méca ![]() lol a nous 2 on arrivera peut etre..... a rien
sinon tu es le bienvenue...
| Auteur: | pseudotaz [ Samedi 03 Mars 2007 0:42 ] |
1V sur la batterie, elle est déchargée, ou alors tu t'es pris sur les cosses de la voiture et tu as un mauvais contact. Mais je pense à une batterie déchargée à mort soit à cause d'une source oubliée (feux, lampe, radio..) ou alors un alternateur mort. Mets les pinces, démarre, si me voyant de batterie est éteint qd le moteur tourne, c'est pas grave (pb de batterie), s'il s'allume, voir du côté de l'alternateur. |
| Auteur: | kiki54 [ Samedi 03 Mars 2007 2:46 ] |
pseudotaz a écrit: 1V sur la batterie, elle est déchargée, ou alors tu t'es pris sur les cosses de la voiture et tu as un mauvais contact.
Mais je pense à une batterie déchargée à mort soit à cause d'une source oubliée (feux, lampe, radio..) ou alors un alternateur mort. Mets les pinces, démarre, si me voyant de batterie est éteint qd le moteur tourne, c'est pas grave (pb de batterie), s'il s'allume, voir du côté de l'alternateur. super merci taz... apres 1 coup de pince la voiture demarrer que tu le dis, 1 simple probleme de batterie... |
