| Difference injecteur 1.4 et 1.6? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11321 |
| Auteur: | Edji [ Mardi 06 Mars 2007 20:00 ] |
| Sujet du message: | Difference injecteur 1.4 et 1.6? |
Salut a tous! Petite question ma 106 je l'ai acheter swappé ex 1.4 et d'aprés ce que j'ai compris la rampe d'injection et le calculo son ceux du 1.4 pour le calculo je me doute bien que ce n'est pas les méme mais pour les injecteur j'ai un gros doute
si il y a une difference comment verifier si ce sont bien ceux de l'1.4 que j'ai decut (ref....) voila merci d'avance
| Auteur: | TaG [ Mardi 06 Mars 2007 20:23 ] |
files les refs, couleurs des injecteurs, et swappé de quoi vers quoi? |
| Auteur: | jammaster [ Mercredi 07 Mars 2007 1:07 ] |
150-155 cc/m pour les bleue de xsi 1.4 selon les docs... 140-145 cc/m pour les marrons de xsi 1.6 selon les docs... ...Sous 3 bars bien sûr là où le xsi 1.6 à un régu weber à 2.8 bars... Le plus important sur un injecteur est son "duty cylce"... C'est le temps d'ouverture max acceptable qu'il pourrat avoir entre chaques cylcles... Plus l'injecteur est gros et plus les temps d'ouverture diminuent à même quantité... Le comportement du moteur est changé... Des 200cc ne sont donc pas forcément absurde sur un xsi 1.4 dans la mesure où l'on recartographie correctement |
