Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 8:23
 Sujet du message: question joint special admission
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2007 21:35
j'avais vu (sur la presentation de quelqu'un il me semble)un joint special d'admission (ptfe ou pfte je crois). Si ca vous cause, notamment le prix et l'endroit ou ca se commande, je suis preneur. Comme je devrais monter l'admi rallye, je voudrais que ca soit au poil!
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 19:44
up, personne ne connait?
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 20:05
tu parles des 4 joints qui se mettent au niveau de l'admission d'origine?
Je ne sais pas si sur celle de rallye ce sont les mêmes que sur xsi d'origine.
Si oui c'est 14€ il y en a 4, et chez peugeot
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 21:43
Il parle d'un joint plat en PTFE (matière"plastique" blanche proche du téflon) qui isolerait mieux la pipe d'admission de la culasse que les joints en papiers d'origine proposés par Peugeot pour l'admission rallye. (les 4 joints toriques, c'est sur les pipes plastique ;))
J'ai déjà entendu parlé de ça, mais je ne sais pas ou on peut le trouver.
Par contre, sur ma voiture, j'ai fait moi-même un joint en carbone pour monter à cet endroit. :D
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 14:47
tu m'interesse la jeanno!!
possibilité de refabrication du joint????
je me prosterne :loving: :inlove:
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 19:22
Oui possibilité de le faire toi même :mrgreen:
Je m'explique ;) : J'ai acheté une plaque de vrai carbone (attention pas une plaque plastique imitation, car ça pourrait faire drôle enfin tu t'en doute :D) Que j'ai vissée sur le collecteur d'admission par les trous prévus pour la fixation à la culasse. Ensuite j'ai détouré la plaque, percé à peu près au milieu des conduits et agrandis ces trous jusqu'aux bords des conduits avec une Dremel. Rien de bien compliqué en fait.
Ensuite tu "dépolis" un poil le carbone au papier de verre et le tour est joué. Pas de fuites et une bonne isolation : que demander de plus? :D
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 20:54
je demande juste en plus..
ou est ce que t'as acheté la plaque de carbone stp?
l'emmerde c que le gentil copaing a qui j'ai prété ma dremel me l'a foutue en l'air....merci les potes
faut que j'en rachete une de toute facons
de quelle epaisseur ta plaque?
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 22:54
Achetée chez GT2i, épaisseur 2mm je crois.
Mais n'importe quelle provenance convient ;)
Dans les magasins de modélisme on en trouve aussi.
Ma 106
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2007 12:29
merci c ce que je viens de voir chez gt2i justement je vais les appeler pour avoir mon tarif(pro :mrgreen: )
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 13:03
encore juste une petite question jeanno; le mec de chez gt2i me disait qu'un des cotés de la plaque carbone n'est pas vraiment lisse(du fait de la fibre). Est ce que tu as rencontré ce probleme? Vaut il mieux mettre de la pate a joint ou un joint papier?
Merki
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 10:27
up mon jeanno ; une idée?!?
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 12:32
Justement la face non lisse est meilleure pour l'étanchéité car moins dure que l'autre.
J'ai dépoli l'autre au papier de verre avant montage.
Je n'ai pas mis de pâte à joint et je n'ai pas de problème d'étanchéité : de toutes façons le joint tu l'écrases en serrant la pipe...
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:48
Pour info, le PTFE (PolyTeraFluorEtylene) ce n'est ni + ni - du téflon...
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 9:00
merci vous deux
le carbone est deformable?tant mieux!
