Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 23:29
 Sujet du message: Réglages
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 19:11
Bonsoir a tous voila le permis approche ma 106 Xsi BM est presque fini reste les monogrammes, les pneus avant le pommeau un bon nettoyage et puis c'est terminé. Mon pere a déja fait dessus les 8 soupapes donc joint de cucu, joint de queue de soupapes, commande de boite, embrayage, tout les joints spy, la distri, toute les vidanges, les roulements de boites bref une bonne grosse révision. Mais je me pose une question est ce qu'il y a des réglages préconisé par le constructeur sur le moteur? Ma voiture consomme pas mal est ce qu'il a des choses a vérifier (appart le pied droit)?
Merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 19:16
regarde deja ta richesse
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 20:22
Comment on verifie la richesse? (je suis une buse en méca) Quel valeur faut t'il avoir?
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 20:24
si ta une xsi catalysé tu peut pas regler si elle est non catalysé tu a une vis de richesse en dessous du calculo il faut que tu regarde ta couleur de bougie pour pouvoir regler
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 21:02
Ma 106 n'est pas cata et c'est une 1L4. de quel bougie parles tu?
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 21:27
t'es bougies d'allumage voyons!
si sur l'elecrtrode c'est noir ou chocolat au lait ou blanc!
blanc =richesses trop pauvres ce qui n'est normalement pas ton cas
chocolat lait marron clair=richesse a peu pres ideale
noir =trop riche
Enfin tout celà est en théorie :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 22:11
Merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 22:24
Aussi juste pour info si tu as refais ton moteur quasiment à neuf vas-y molo durant 2 - 3 plein ( pas plus de 4 000 et pas pédale à fond ) laisse les pièces remplacé ce mettre en place tranquillement et qu'elle ce rode ... ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 22:25
si tu tourne la vis dans le sens des aiguille d'une montre tu enrichie et l'inverse tu appauvri
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 1:21
C'est l'inverse Alex ;) ... Tu dévisses pour enrichir :)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 6:34
t'es sur ???
j'etait pourtant sur que tu m'avais dit l'inverse :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 8:16
jammaster a raison
:jap:
