| 106 xsi moteur 205 rally http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11411 |
| Auteur: | xsi 17 [ Lundi 12 Mars 2007 13:11 ] |
| Sujet du message: | 106 xsi moteur 205 rally |
salut a tous je voudrais savoir si les cardan de 106 xsi irait avec le moteur boite de 205 rally je m'adresse surtout a ceux qui on deja fait cette modif ou si la boite d'xsi passe sur le rally ? merci pour vos reponse |
| Auteur: | tazracing [ Lundi 12 Mars 2007 13:23 ] |
la boite d'xsi pour qu'elle se monte sur le bloc d'un 205 rallye il faut changer la cloche d'embrayage car il y a des trous de fixations qui ne correspondent pas |
| Auteur: | xsi 17 [ Lundi 12 Mars 2007 19:16 ] |
et avec la boite de rallye les cardns iraient? |
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 19:23 ] |
j'ai monté une boite de 205 rallye sans aucun souci ele etai plug and play ... tout correspondais donne la refference de ta boite pour etre fixé |
| Auteur: | tazracing [ Lundi 12 Mars 2007 20:02 ] |
ah bon on m'avait dit qu'il y avais des trous qui ne correspondaient pas et ben autant pour moi alors |
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 20:04 ] |
c'est peut-etre pas une boite d'origine de 205 rallye non plu mais guigui@rallye a fait cette transformation aussi il me semble |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 12 Mars 2007 20:07 ] |
So6-ludo a écrit: j'ai monté une boite de 205 rallye sans aucun souci ele etai plug and play ... tout correspondais
donne la refference de ta boite pour etre fixé Et le capteur de PMH?? |
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 20:09 ] |
ben il passe |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 12 Mars 2007 20:10 ] |
So6-ludo a écrit: ben il passe
Ba alors ce sont les boite de AX GT ou sport qui ne passe pas à cause du capteur PMH positionné différemment!
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 20:12 ] |
non c'est surtout le trou qui n'est pas le meme ( decoupe du carter a la disqueuse |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 12 Mars 2007 20:15 ] |
So6-ludo a écrit: non c'est surtout le trou qui n'est pas le meme ( decoupe du carter a la disqueuse
Ah oui c'est la forme du trou et non l'emplacement!
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 20:17 ] |
oui donc si on n'as pas peur de faire une petite decoupe on peut prendre une boite d'ax sport aussi lol |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 12 Mars 2007 20:21 ] |
Je savais que je n'avais pas révé!
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 20:22 ] |
bah tu reve peut-etre eveillé |
| Auteur: | 20.100 [ Jeudi 15 Mars 2007 14:00 ] |
Clair, le capteur ne passe pas j'en ai fait l'expérience ! J'étais content d'avoir trouvé une boite de 205 Rallye jusqu'au montage ; de visu tout correspondait jusqu'à ce qu'il faille placer le capteur PMH... Les allumages sont différents sur les TU à carbu et à injection, et donc les boites de TU à carbu ne possédent pas l'emplacement pour le capteur PMH contrairement aux boites de TU à injection |
