| probleme de refroidissement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11503 |
| Auteur: | jonas [ Samedi 17 Mars 2007 12:26 ] |
| Sujet du message: | probleme de refroidissement |
salut tout le monde voila j ai un souci, j ai du liquide de refroidissement qui me coule sur les pied s et la voiture chauffe, qui saurai d ou sa peut venir et comment le reparer sans tro de frais merci |
| Auteur: | So6-ludo [ Samedi 17 Mars 2007 14:27 ] |
a l'interieure de l'habitacle? si oui sa sent le radiateur de chauffage a plein nez |
| Auteur: | pts078 [ Samedi 17 Mars 2007 14:38 ] |
So6-ludo a écrit: a l'interieure de l'habitacle? si oui sa sent le radiateur de chauffage a plein nez
Ton radiateur de chauffage est surement mort Comme dis, ne roule pas comme ça et fais reparer au plus vite |
| Auteur: | jonas [ Samedi 17 Mars 2007 14:51 ] |
ok je vais tout enlever mais est ce que quelqu un peut me dire comment precisement enlever le tableau de bord... merci |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 17 Mars 2007 16:09 ] |
| Auteur: | jonas [ Samedi 17 Mars 2007 19:25 ] |
pas grave merci quan meme, je vais y aller a l impro, de toute façon elle en a vu d autre |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 17 Mars 2007 20:14 ] |
regarde sur la rta |
| Auteur: | val972 [ Samedi 17 Mars 2007 20:49 ] |
meme souci sur la caisse de gillou et on vien de finir de démonter/remonter en gros il y a 3 vis coté moteur en bas du pare brise ( une coté conducteur, une au milieu et une coté passager ) ensuite il y a 2 vis au bas du TDB au niveau des portes ( il faut soulever la moquette, une de chaque coté ) entre temps je passe les détails sur quelques petites vis par ci et la sans oublier la dépose du compteur et quelques fils à débrancher PS: je crois qu'il y a un tuto cherche un peu dans la section "moteur" je crois que c'est Moumoune qui l'avait fait
bon courage
| Auteur: | jonas [ Dimanche 18 Mars 2007 11:37 ] |
merci, je m y met aujourd hui!!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 18 Mars 2007 11:45 ] |
Il y a un TUTO pour ça!
viewtopic.php?t=4814
