| Quel moteur mettre ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11535 |
| Auteur: | girlxsi [ Lundi 19 Mars 2007 10:36 ] |
| Sujet du message: | Quel moteur mettre ? |
bonjour, j'aimerais changer de moteur dans ma 106 xsi et j'aimerais savoir les quels ont peut mettre ? merci |
| Auteur: | FloXS [ Lundi 19 Mars 2007 10:39 ] |
| Sujet du message: | |
tu peux y mettre n'importe quel moteur TU sans modifications. Genre le 1.6 16 Sinon, tu peux y passer des moteur plus gros, mais la faut retravailler les supports moteur (Mi16 etc...), et au niveau de la place, sans passe au chausse pied |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 19 Mars 2007 14:46 ] |
Attention, tu auras quelques modif a faire pour le 1.6l 16 !!! |
| Auteur: | FloXS [ Lundi 19 Mars 2007 18:19 ] |
XS-FURY a écrit: Attention, tu auras quelques modif a faire pour le 1.6l 16 !!!
lesquelles? ca m'interesserais de le savoir, je prévoi peut etre la pose du 16 dans la 106 |
| Auteur: | pts078 [ Lundi 19 Mars 2007 19:05 ] |
c'est pas bien mechant a faire me semble t'il mais ya du taff a gogo!!!! Le mieux c'est de voir un peu le boulot de ceux qui l'ont dejà fait tels que Arnaud par exemple: ---> voici sa présentation viewtopic.php?t=9070 |
| Auteur: | RCF [ Lundi 19 Mars 2007 23:22 ] |
Quelques modif pour le support supérieur, mais le plus gros du travail reste pour le faisceau moteur qui n'a plus grand chose à voir avec celui du XSI. |
| Auteur: | Bullitt [ Mercredi 21 Mars 2007 10:45 ] |
Monte un MI 16 c le top pour cette caisse |
| Auteur: | pts078 [ Mercredi 21 Mars 2007 18:59 ] |
Bullitt a écrit: Monte un MI 16 c le top pour cette caisse
Certes, mais là le boulot est beaucoup plus difficile |
| Auteur: | guigui@rallye [ Mercredi 21 Mars 2007 20:24 ] |
c'est lourd... et le boulot en vaut pas la chandelle...(collecteur à retoucher, supports, cardans de XU, moyeux à changer) pour 15 cv de + qu' un tu5j4 avec admi collecteur reprog ligne...(en gros) |
| Auteur: | FaB91 [ Mercredi 21 Mars 2007 21:51 ] |
Le tu5jp4 (206 xs 1.6 16v) se monte, par contre je ne suis pas sûr que la collecteur d'admi passe, il faut donc le remplacer par un de tu5j4 (106 S16/saxo VTS 16v). Au niveau des supports, il faut simplement faire une 'tite modif du côté distrib Tiens nous au courant des modifs, je compte faire de même d'ici quelques temps |
| Auteur: | Franckmx69 [ Jeudi 22 Mars 2007 10:17 ] |
Si si lapipe d' admission en plastique passe. Après celle en alu des C2 VTS je ne sais pas. |
| Auteur: | FaB91 [ Jeudi 22 Mars 2007 12:57 ] |
Franckmx69 a écrit: Si si lapipe d' admission en plastique passe. Après celle en alu des C2 VTS je ne sais pas.
C'est bon à savoir ça |
