| pb actuateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11664 |
| Auteur: | itee [ Lundi 26 Mars 2007 12:10 ] |
| Sujet du message: | pb actuateur |
salut Bref en fait la voiture a le ralenti qui oscile entre 900 et 500 tr/mn limite elle cale ou alors le ralenti reste trés bas elle fait ca a chaud. A froid le ralenti est a peine au dessus des 900 tr/mn apres avoir demonter et bien nettoyer mon actuateur comme decrit dans les tuto, le ralenti est au alentour de 2500tr/min alors la il y a un gros pb?? |
| Auteur: | kiki54 [ Lundi 26 Mars 2007 16:41 ] |
| Sujet du message: | |
t'aurais pas remonté ton actuateur a l'envers |
| Auteur: | itee [ Lundi 26 Mars 2007 20:24 ] |
no jai bien fait attention quand je lai demonter au sens de la fleche |
| Auteur: | Franckmx69 [ Lundi 26 Mars 2007 21:17 ] |
Essaye en mettant le contact 10 secondes, puis tu coupes 10 secondes, tu remets 10 secondes et tu démarres. |
| Auteur: | itee [ Mardi 27 Mars 2007 11:44 ] |
ca change rien(merci quand meme)! pourquoi? |
| Auteur: | Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 15:32 ] |
Essaye autrement en débranchant ta batterie et ton calculo pendant une nuit. |
| Auteur: | itee [ Mardi 27 Mars 2007 20:32 ] |
c'est fait aussi mais rien |
| Auteur: | Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 21:15 ] |
Tu n' as pas une prise d' air quelque part? |
| Auteur: | itee [ Mardi 27 Mars 2007 21:16 ] |
ben non jai verifié aussi, cest vraiment la misere |
| Auteur: | Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 21:26 ] |
A mon avis il doit rester une merde a l' intérieure qui le bloc ouvert en grand. Remets un coup de WD40 et soufflette en le tenant a la verticale, entrée et sortie d' air vers le bas pour que la merde ne reste pas a l' intérieure. |
| Auteur: | itee [ Mardi 27 Mars 2007 21:27 ] |
c'est pas possible aussi quil soit foutu par hazar aussi? ca fait ca? |
| Auteur: | Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 21:30 ] |
Oui c' est possible, fait toi en prêter un pour essayer. |
| Auteur: | itee [ Jeudi 29 Mars 2007 21:10 ] |
apres demontage, nettoyage de lactuateur le ralenti est a 2500tr. donc redemontage, je le secoue, ralenti 500tr.donc redemontage, secouage pu de ralenti du tout mais pourquoi? |
