| probleme d arrivée d essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11675 |
| Auteur: | skymoove [ Lundi 26 Mars 2007 21:06 ] |
| Sujet du message: | probleme d arrivée d essence |
bonsoir.j expose mon probleme.ma 106 n a pas demarré ce matin.a midi je ressaie et hop elle tourne.je vais a la pharmacie et lorsque je repars hop elle ne demarre plus.en faite je me suis rendu compte que je n entendais plus la pompe a essence tourner lorsque je met le contact.jai verifier la durite et l esssence n arrive pas au moteur.en attendant qu un amis vienne me depanner je ressaie et en mettant le contact jentend la pompe qui remarche ,la voiture demarre aussitot.en faite la pompe marche quand elle veut! donc jarrive a ma question.Quel peut etre la cause de ce probleme? |
| Auteur: | Franckmx69 [ Lundi 26 Mars 2007 21:10 ] |
Ça peut être le relais double ou la pompe. |
| Auteur: | shottle [ Lundi 26 Mars 2007 21:48 ] |
salut oui effectivement ca peut etre le relais double, sur certaine renault il ya eu un probleme au niveau des connectiques et juste en bougeant la prise ca refonctionner, sinon ça peut etre tas pompes qui a un souci au niveau des charbon a l'interieur, donc lorsque tas pompe ne marche pas ecoute si tu entends le relais claqué si oui ben ca doit etre ta pompe |
