| [Aide] Probleme moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11940 |
| Auteur: | snowboarder [ Mercredi 11 Avril 2007 21:43 ] |
| Sujet du message: | [Aide] Probleme moteur |
voilà j'ai un pote qui a une xsi cata et le problème est que ça voiture ne démarre pas du tout, peugeot n'a pas trouver le soucis, il y a même 3 mécano qui on mis leur nez dedans sans succés il a changer la bobine, faisceau, bougie, etc.. et la seul chose qui n'a pas été changer c'est le calculateur. ce qui est bizarre est bien c'est que à partir du moment où on enleve une bougie entiérement de sont cylindre, n'importe laquelle alors à ce moment la voiture démarre mais par contre si toutes les bougies sont présente sur la voiture est bien là rien ne ce passe. |
| Auteur: | pseudotaz [ Mercredi 11 Avril 2007 21:55 ] |
| Sujet du message: | |
tu as pris tes compressions? |
| Auteur: | snowboarder [ Mercredi 11 Avril 2007 22:02 ] |
pseudotaz a écrit: tu as pris tes compressions? je lui demanderais mais je pense pas que ça est quelque chose à voir avec sont soucis de démarrage ?
| Auteur: | pseudotaz [ Mercredi 11 Avril 2007 22:14 ] |
snowboarder a écrit: pseudotaz a écrit: tu as pris tes compressions? je lui demanderais mais je pense pas que ça est quelque chose à voir avec sont soucis de démarrage ?soit problème de compression et le moteur n'arrive pas à se lancer quand les 4 bougies sont là, ou alors problème d'allumage, transistor et faisceau de bougie. |
| Auteur: | snowboarder [ Mercredi 11 Avril 2007 23:10 ] |
pseudotaz a écrit: snowboarder a écrit: pseudotaz a écrit: tu as pris tes compressions? je lui demanderais mais je pense pas que ça est quelque chose à voir avec sont soucis de démarrage ?soit problème de compression et le moteur n'arrive pas à se lancer quand les 4 bougies sont là, ou alors problème d'allumage, transistor et faisceau de bougie. |
| Auteur: | pseudotaz [ Jeudi 12 Avril 2007 11:21 ] |
derrière la bobine, c'est un MTR04 de mémoire, Cause souvent des problèmes d'allumage. |
| Auteur: | snowboarder [ Vendredi 13 Avril 2007 22:54 ] |
pseudotaz a écrit: derrière la bobine, il à été changer celui la aussi.
| Auteur: | jammaster [ Samedi 14 Avril 2007 7:32 ] |
Mettez vous à 2 et regardez la couleur d'une étincelle avec une bougie démontant (démareur actionné)... Si elle est faiblarde et jaunatre, c'est ta bobine (pourtant changée), ou ton module transistorisé ou encore un problème de masse moteur |
| Auteur: | snowboarder [ Dimanche 15 Avril 2007 22:06 ] |
jammaster a écrit: Mettez vous à 2 et regardez la couleur d'une étincelle avec une bougie démontant (démareur actionné)... Si elle est faiblarde et jaunatre, c'est ta bobine (pourtant changée), ou ton module transistorisé ou encore un problème de masse moteur oui mais le pote à tellement changer de chose sur ça voiture et qui lui ont donner aucun résultat est bien du coup il la laisser de côté dans son garage et ce demande ce qui va en faire
