| [RCH-INFO] Diamétre joint sonde de tmp d'eau. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11962 |
| Auteur: | PHDM [ Vendredi 13 Avril 2007 11:06 ] |
| Sujet du message: | [RCH-INFO] Diamétre joint sonde de tmp d'eau. |
Salut, Comme écrit dans le titre, je cherche a savoir le diamétre du joint de la sonde de témpérature d'eau (placé sous le calorstat)... Si je me souviens bien, il est inférieur a celui du joint du bouchon de vidange, mais je ne me souviens plus. Si quelqu'un a la RTA sous la main ... Merci PH |
| Auteur: | guillaume [ Vendredi 13 Avril 2007 13:35 ] |
| Sujet du message: | sonde eau |
Salut PHDM la sonde d' eau est conique et ne nécéssite pas de joint tu as juste a la visser modérément en prenant soin de nettoyer les portées avant |
| Auteur: | PHDM [ Vendredi 13 Avril 2007 13:57 ] |
| Sujet du message: | Re: sonde eau |
guillaume a écrit: Salut PHDM la sonde d' eau est conique et ne nécéssite pas de joint tu as juste a la visser modérément en prenant soin de nettoyer les portées avant
Ok, bizare, quand je l'ai changé ya quelques temps il y avait un joint... (comme j'avais pas la bonne taille, j'ai remis l'ancien) et effectivement, je me souvient bien qu'elle est conique... Je vais donc improviser. Merci |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 13 Avril 2007 16:25 ] |
o pire tu fout un coup de pate a joint |
| Auteur: | PHDM [ Vendredi 13 Avril 2007 17:13 ] |
tibb69 a écrit: o pire tu fout un coup de pate a joint
ouaip, j'ai ça !! |
