Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 8:48
 Sujet du message: [RCH-INFO] Diamétre joint sonde de tmp d'eau.
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 11:06
Comme écrit dans le titre, je cherche a savoir le diamétre du joint de la sonde de témpérature d'eau (placé sous le calorstat)...
Si je me souviens bien, il est inférieur a celui du joint du bouchon de vidange, mais je ne me souviens plus.
Si quelqu'un a la RTA sous la main ...
Merci
PH :)
 Sujet du message: sonde eau
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 13:35
Salut PHDM la sonde d' eau est conique et ne nécéssite pas de joint tu as juste a la visser modérément en prenant soin de nettoyer les portées avant :bien:
 Sujet du message: Re: sonde eau
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 13:57
Ok, bizare, quand je l'ai changé ya quelques temps il y avait un joint... (comme j'avais pas la bonne taille, j'ai remis l'ancien) et effectivement, je me souvient bien qu'elle est conique...
Je vais donc improviser. Merci
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 16:25
o pire tu fout un coup de pate a joint :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 17:13
ouaip, j'ai ça !!
