| De l'aide S.V.P. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11963 |
| Auteur: | girlxsi [ Vendredi 13 Avril 2007 14:09 ] |
| Sujet du message: | De l'aide S.V.P. |
Bonjour, comme d'autres personnes ici apparemment j'ai un souci de démarrage à chaud avec ma 106 xsi 1l4 catalysée. Es ce que quelqu'un connaît la cause de ce problème ? Je vous remercie vivement de vos réponses |
| Auteur: | girlxsi [ Vendredi 13 Avril 2007 14:20 ] |
| Sujet du message: | |
J'ai un anti démarrage sur ma 106 ça pourrais venir de la ? |
| Auteur: | Clyde [ Vendredi 13 Avril 2007 16:17 ] |
girlxsi a écrit: J'ai un anti démarrage sur ma 106 ça pourrais venir de la ?
J'avais aussi des problèmes de démarrage à chaud et j'avais pas d'anti démarrage... Moi j'avais tout changé (bobine, module d'allumage, bougie, calculateur, pompe à essence, nettoyage d'injecteur, nettoyage d'actuateur...) et c'était toujours pareil ! Je t'aide pas trop là, mais je pense pas que ca vienne de l'anti démarrage |
| Auteur: | jammaster [ Vendredi 13 Avril 2007 17:20 ] |
Oui c'est un peu une des maladies de ces moteurs, les accoups et le démarrage à chaud... Un truc qui fait un peu: Tu appuis env 10/15sec à fond sur l'acc avant de démarrer à chaud... Ca refroidie de quelques degrès précieux le haut de ta culasse là où donnes tes injecteurs. Tu peux aussi débrancher ton réchauffeur de papillon et le rebrancher en hiver (son but est de dégivrer ton papillon de gaz pour des temp <0°c |
| Auteur: | Clyde [ Vendredi 13 Avril 2007 17:37 ] |
jammaster a écrit: Tu appuis env 10/15sec à fond sur l'acc avant de démarrer à chaud...
Ca marchait un peu ça oui Sinon faut accélerer en même temps que tu démarres, chez moi c'est comme ca qu'elle partait ! |
| Auteur: | jammaster [ Vendredi 13 Avril 2007 18:46 ] |
perso j'accélère jamais... Tu fait craqué et en 3/4 tours, elle se cale au ralenti même moteur chaud bouillant |
