Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 12:42
 Sujet du message: [AIDE]problème de puissance et de consommation
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2007 13:31
Bonjour a tous j’ai un souci avec ma 106 elle consomme beaucoup et elle ne fonctionne pas correctement, on le sans surtout a l’accélération on dirai qu’elle manque de puissance. Le problème est qu’elle ne le fait pas tous le temps si quelqu’un peu me renseigner ce serai sympa merci d’avance :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 1:00
t' as des accoups?
faut vérifier et remplacer si nécessaire :
filtre à essence, filtre à air, nettoyer tes injecteurs et ton actuateur de ralenti. déja, ça devrait y faire pas mal.
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 1:13
vador70 a écrit:
t' as des accoups?
Il se peux aussi que ta sonde a oxygene soit HS, j'ai eut le probleme sur mon ancienne voiture
Les symptomes principaux etait un consommation excessive ainsi qu'un manque de puissance
Voilà ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 14:27
Merci pour les conseils je vais déjà faire sa je vous tiendrai au courant :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 15:04
regarde tes bougies en meme temps :bien:
