| [AIDE]problème de puissance et de consommation http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=11982 |
| Auteur: | empire68 [ Samedi 14 Avril 2007 13:31 ] |
| Sujet du message: | [AIDE]problème de puissance et de consommation |
Bonjour a tous j’ai un souci avec ma 106 elle consomme beaucoup et elle ne fonctionne pas correctement, on le sans surtout a l’accélération on dirai qu’elle manque de puissance. Le problème est qu’elle ne le fait pas tous le temps si quelqu’un peu me renseigner ce serai sympa merci d’avance |
| Auteur: | vador70 [ Dimanche 15 Avril 2007 1:00 ] |
| Sujet du message: | |
t' as des accoups? faut vérifier et remplacer si nécessaire : filtre à essence, filtre à air, nettoyer tes injecteurs et ton actuateur de ralenti. déja, ça devrait y faire pas mal. |
| Auteur: | pts078 [ Dimanche 15 Avril 2007 1:13 ] |
vador70 a écrit: t' as des accoups?
faut vérifier et remplacer si nécessaire : filtre à essence, filtre à air, nettoyer tes injecteurs et ton actuateur de ralenti. déja, ça devrait y faire pas mal. Il se peux aussi que ta sonde a oxygene soit HS, j'ai eut le probleme sur mon ancienne voiture Les symptomes principaux etait un consommation excessive ainsi qu'un manque de puissance Voilà |
| Auteur: | empire68 [ Dimanche 15 Avril 2007 14:27 ] |
Merci pour les conseils je vais déjà faire sa je vous tiendrai au courant |
| Auteur: | stan78 [ Dimanche 15 Avril 2007 15:04 ] |
regarde tes bougies en meme temps |
