Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 14:41
 Sujet du message: Montage collecteur inox raceland
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 19:19
Salut à tous!
Oui vous allez me dire le sujet a déjà été abordé x fois, repercer, rallonger la lambda...
Ma question n'est pas là, je le reçois demain, et je voudrais savoir si pour le monter il faut démonter la face avant ou si on peut faire sans, car pour virer le collecteur d'origine c'est un peu galère, ça coince légèrement avec le radiateur/ventilateur...
Merci d'avance.
ps: pour ceux qui voudraient dire, pourquoi t'as acheté un raceland alors qu'il y a meilleur pour pas beaucoup plus cher?
Car mon col de cygne a cassé en 2, je suis allé chez peugeot pour en acheter un, mais le gars me dit: "ça fera 211€ :D" ils sont fous chez peugeot :D
Donc du coup j'me suis dit, même si ça change rien aux perfs, bah j'aurai un bô collecteur inox pour moins cher que juste un col de cygne d'origine :vivemoi:
Fast nut not Furious, Colmar ( 68 )
106 XSI 1.6 NO vendue... :( 106 XSI 1.4 cata rouge vendue aussi :(
106 ph2 sport 1.4 bleu santorin vendue
206 s16
Cadillac Seville 1975 pour les weekend (V8 powaa :))
BMW M3 E36 3.0 pour la piste
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 19:51
Si tu as une XSI avec sonde lambda, le Raceland s'en sort un poil mieux niveau perfs ;)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 20:07
ok, oui c'est une 1.6 donc cata et sonde lambda ;)
206 s16
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 20:35
perso, tu n'as pas besoin de démonter ta façe avant, au pire, dégraffe les petites attaches sur ta traverse de radiateur afin d'avoir une petite marge supplémentaire, et prévois de la place sous ta voiture pour le faire passer ;)
A part ça pas de souci :kakashi: !!
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2007 20:47
Ben moi je conseille de demonter car ca passe fin avec le support ventilo
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2007 9:31
Il faut enlever l'arraignée du ventilo pour avoir un peu de place. 9a tient avec 2 vis et c'est emboité de l'autre coté.
Sinon on touche rien d'autre ;)
Ensuite tu descends le collecteur d'origine par le dessous et tu fais la marche inverse pour monter le raceland.
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2007 11:56
hum, ok, ça passe sans fosse ou pas?
En levant bien au cric au maxi posé sur des chandelles?
206 s16
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2007 16:33
+1 j'ai homis ce pti détail ;)
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 11:21
donc juste levée ça suffit?
(je me répète mais ça me parait juste donc je préfère demander 3 fois avant de commencer à foutre le bordel si ça passe pas... :D
206 s16
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 10:51
Levée c'est quand même mieux ;)
Surtout pour entrer sous la voiture et pouvoir lever ne serait-ce que l'avant bras :lolbis:
Donc l'avant sur chandelles et c'est nickel.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 12:48
ok, bah je vais attaquer ça tout de suite :)
206 s16
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 21:29
Bon, alors voilà le travail:
Préparations:
Voilà l'ancien enlevé:
La cause du changement (trouvez l'erreur :D):
Présentation du remplaçant:
Pas vraiment été déçu comme certains disent ici, les soudures je trouve pas ça dégueu, la finition en général je trouve que ça passe bien!
Et voilà le bestiau monté:
J'ai pas vraiment été emmerdé pour le monter, y'a juste le goujon en bas à gauche qui était un peu casse-couilles, je l'ai simplement découpé pour qu'il soit plus court, c'est la seule modif que j'ai du faire.
Voilà, je peux pas encore vous dire si j'ai gagné / perdu qqch, ou si rien n'a changé, car j'avais pas de fil sous la main pour rallonger le faisceau de la sonde lambda, donc je ferai ça demain je pense.
Alex
206 s16
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 6:28
Bien bien bien :)
