| remplacement moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=12164 |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Avril 2007 16:18 ] |
| Sujet du message: | remplacement moteur |
salut a tous voila je vais recup' un moteur de xsi dont le kilometrage est de 60 000km comme je suis pas encore outillé(chevre pour lever le moteur) je me demandait si le moteur pouvais sortir par l'avant de la voiture ??? et si il y avait des outil speciaux a avoir ?? merci bien |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Avril 2007 16:38 ] |
ouaip mais le truc c'est que j'ai pas de treuil pour lever le moteur... donc je voulait savoir si le moteur peu passer par l'avant sachant que j'aurait un plateau pour poser le moteur dessus... |
| Auteur: | jammaster [ Mercredi 25 Avril 2007 17:39 ] |
si tu la lèves bien de devant, tu peux le tomber par dessous |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Avril 2007 17:49 ] |
ben elle seras sur chandelle quoi je peut pas faire mieux :s la traverse du bas se demonte pas ??? |
| Auteur: | jammaster [ Mercredi 25 Avril 2007 17:50 ] |
ba tu mets tes chandelles à toc tu baisses le bloc avec un cric, tu le penches en avant et tu peux le retirer... la 106 est un poil plus longue que l'AX donc je pense que ça se fait sans forcer... reste à avoir des chandelles bien hautes |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Avril 2007 17:57 ] |
erf j'espere sa ira sinon pas d'autre solution ?? |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Avril 2007 18:04 ] |
mdr je vais essayer de filmer pas facile de lever le moteur et filmé en meme temps |
| Auteur: | Franckmx69 [ Mercredi 25 Avril 2007 19:16 ] |
Ca se fait très bien, il suffit de bien lever l' avant de la voiture une fois le moteur par terre. |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 26 Avril 2007 9:37 ] |
écoute les conseil de jammaster, c'est le plus simple et le plus rapide, avec la chèvre, tu va devoit faire pivoter le moteur, c'est la galère assuré |
| Auteur: | So6-ludo [ Jeudi 26 Avril 2007 12:19 ] |
netking a écrit: tibb69 a écrit: erf j'espere sa ira sinon pas d'autre solution ?? Si tu arrive a swapper de moteur sans rien pour le lever je pense que tu peut filmer car tu va passer a la télé !!!! Deja rien que pour la boite qui pese le 1/4 du moteur c'est impossible...... ques-ce qui est impossible ?de poser la boite a main nue ? faut s'acheter des muscles alors j'ai deposé la mienne + repose tout seul sans coup de main maintenant pour le moteur c'est autre chose mais la boite tout seul sa passe |
| Auteur: | Rent [ Jeudi 26 Avril 2007 14:23 ] |
So6-ludo a écrit: ques-ce qui est impossible ?de poser la boite a main nue ? faut s'acheter des muscles alors
j'ai deposé la mienne + repose tout seul sans coup de main maintenant pour le moteur c'est autre chose mais la boite tout seul sa passe ;)Des petites explications, des conseils, un outillage spécifique pour le faire seul ? Je suis preneur de toute information. |
| Auteur: | So6-ludo [ Jeudi 26 Avril 2007 14:26 ] |
voiture sur chandelle tu glisse la boite en dessous de l'auto tu te couche a coté de la boite tu la pose sur toi ( attention tes boules |
| Auteur: | Rent [ Jeudi 26 Avril 2007 14:40 ] |
Merci saucisson Et je ferais attention à mes boules
Elle est lourde à la force des bras ? ça pèse combien cette tite bête, 80 kilos ? |
| Auteur: | So6-ludo [ Jeudi 26 Avril 2007 14:44 ] |
ben perso je la leve tout seul ( ok je courre pas le 400M avec dans les bras mais bon) mais je la leve a une mais quand je doit la déplacer ( pas forcement 1M ou 2 plutot 10/15 M |
