| [help] ptits soucis http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=12268 |
| Auteur: | jayson [ Vendredi 04 Mai 2007 1:28 ] |
| Sujet du message: | [help] ptits soucis |
hello j'aimerai avoir vos conseils a mes problemes : n1 claquement quand je tourne le volant a l'arret n2: au passage des vitesses 1. 2 .3 gros claquement \ ou jeu dans la fixation support moteur ? n3: pedale accel raide |
| Auteur: | jayson [ Lundi 07 Mai 2007 15:02 ] |
up up ca urg les gars |
| Auteur: | jayson [ Mardi 08 Mai 2007 23:17 ] |
apparament il y a une fuite a la boite ca doit erte ca nan,?... quest ce que je vai devoir faire |
| Auteur: | jayson [ Mardi 22 Mai 2007 19:23 ] |
up up bonjour trs gros jeu au passage des rapports quand je laches l'embrayage au nivaeux des pedales et de la direction.. j'ai fais refait la geometri de la so6 et j'ai tjs un claquement aux brakage a l'arrier je vous demandes conseils et des infos si il y en a merci |
| Auteur: | xsi_maniac [ Mercredi 23 Mai 2007 11:28 ] |
salut, tu peu regarder 3 choses pour etre sûr. - Vérifie le serrage de ta boîte sur le moteur - Le tirant de boite (le truc en dessous de la boite qui tient au chassis) - Ton ecrou de moyeu (qui sert le cardan et l'empeche de foutre le camp) Si tout est ok, ben tu as un gros soucis alors |
| Auteur: | jayson [ Mercredi 23 Mai 2007 19:45 ] |
et c quoi le gros souci stp |
