| Jeu dans la commande de boîte : comment réparer ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1238 |
| Auteur: | Joe [ Lundi 28 Février 2005 12:30 ] |
| Sujet du message: | Jeu dans la commande de boîte : comment réparer ? |
Salut, J'ai beaucoup de jeu dans la commande de boîte : on m'a parlé d'une rotule en plastique qui s'use, et qui se remplace. Ma question : où est-elle ? Y'en a plusieurs à changer ou pas ? Merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 28 Février 2005 12:50 ] |
| Sujet du message: | |
J'ai le même souci et j'ai la flemme avec ce froid d'y remédier.. j'attends cet été ! |
| Auteur: | tatoo404 [ Lundi 28 Février 2005 21:53 ] |
Alors là ca m'interresse a fond, parce que le jeu lateral dans le levier est aujourd'hui assez impressionnant !! En plus les vitesses passent mal a cause de ce jeu de *****. |
| Auteur: | Joe [ Mardi 01 Mars 2005 22:20 ] |
Dés que je trouve le courage, je m'y mets et je ferai des photos |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 01 Mars 2005 22:51 ] |
| Sujet du message: | Re: Jeu dans la commande de boîte : comment réparer ? |
Joe a écrit: Salut,
J'ai beaucoup de jeu dans la commande de boîte : on m'a parlé d'une rotule en plastique qui s'use, et qui se remplace. Ma question : où est-elle ? Y'en a plusieurs à changer ou pas ? Merci Tout dépend si le jeu vient de ta boite (le sélecteur) ou bien dans la tringlerie. Pour tester, regarde si les bielettes en sortie de boite ont du jeu, si oui, le jeu vient de la boite (sélecteur) et à moins d'ouvrir ... je ne connais pas de solution pour y remédier. Ensuite, si le jeu ne vient que de la tringlerie, bah, ca devient 10X plus simple. Suffit de branler un peu tout ça et trouver l'origine. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 01 Mars 2005 22:52 ] |
Branles moi mon salop!
| Auteur: | sputnikk [ Mercredi 02 Mars 2005 8:21 ] |
si qqu'un se sent d'attaque pour laisser une manipe précise concernant le `branlage` ( |
