| [diag]que faire??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=12415 |
| Auteur: | crazy106 [ Lundi 14 Mai 2007 13:44 ] |
| Sujet du message: | [diag]que faire??? |
salut a tous, suite a l'alumage de mon voyant diag la semaine derniere, j'ai suivi les consignes du tuto pour réaliser une "borne de diagnostique".et ca marche bien, merci pour l'info!!! le soucis est que je ne sais absolument pas ce que je dois verifier comme piece!!! 41 : Fonction capteur vitesse/position moteur si quelqu'un sait ce qui peut déconner... merci d'avance!!!
| Auteur: | crazy106 [ Mardi 15 Mai 2007 13:14 ] |
| Sujet du message: | |
pensez vous que si je l'efface et que la panne n'est pas repare, le voyant se ralumera???car si oui, je peux commencer par ca pour etre sur que se ne soit pas un probleme enregistré il y a longtemps...
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 15 Mai 2007 13:17 ] |
Capteur vitesse c'est le capteur PMH, si c'est vrai, tu peinerais à démarer ou tu ratatouillerais à certains régimes moteurs ou en stabilisé.
| Auteur: | crazy106 [ Mardi 15 Mai 2007 15:15 ] |
BINGO!!! en effet, des fois elle peine un peu a démarer (elle part au 2em coup de contact)et le ralenti est pas toujours impec...et il est ou ce capteur d'ailleurs?
en tout cas, merci Wilo... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 15 Mai 2007 15:25 ] |
C'est le capteur sur le devant du moteur sous le support de calorstat à droite du collecteur d'echappement. |
| Auteur: | crazy106 [ Mardi 15 Mai 2007 17:58 ] |
merci a toi, ooh ADMINISTRATEUR
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 15 Mai 2007 18:13 ] |
je voit que le capteur pmh vu qu'on a pas de capteur arbre a cames |
