Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 3:39
 Sujet du message: claquement soupape?!
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2007 19:15
donc voila lors de forte acceleration j'entendé claqué violament dans mon moulin,et la il me semble ( oreille penché sur le moulin mais pas trop pres quand meme sa brule :p1 ) que c'est une soupape qui claque donc j'aurais voulu savoir si cela provené de mon reglage de culbuteur ou sa sent le poney pour ma soupape :bouche:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2007 19:40
Réglage culbut pour commencer :)
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2007 20:06
tu pense que sa ne serait que ca car j'ai peur que se soit pire, sachant que je revient de le faire a neuf et j'ai regler mes culbuteur il y a 4 mois.... mais je vais le refaire avec de la chance qui sait
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2007 21:02
Ba en esperant que tu n'es pas fait un coussinet de bielle.. je n'ai pas ecouté le bruit donc je ne peux pas te dire. :)
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2007 0:31
...ou une soupape grillée (voilée ;) ) à cause d'un jeu mal effectué (c'est rare car les soupapes des TUs ont une tige assez généreuse pour évacuer les calories)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 18:12
un de mes pote qui est mecanicien me dit que cela prouvient de mes coussinets de bielles qui est entrain de lacher, et que sa ne valait pas la peine de retaper mon moteur surtout au niveau du cout, ce qui m'enbete c'est que mon moulin a 90000km et que mon bruit de claquement né pas permanant c'est surtout quand je tape dedans donc si quelqu'un a une idée qui reviendrai moin honereuse je suis partant merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 19:39
Ba changes tes coussinets de bielle c'est rapide et ça va tout seul (50€ maxi)
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 19:58
ba moi il ma dit je cite"faut changer coussinet,refaire segmentation, join de culasse " ce qui ma semblé bizarre quand meme puisque j'ai deja fait tout cela... je suis pas un expert la dedans meme si je sait changer joint de cullasse distribution mais la j'avoue que sa ma fait peur car moi aussi je pense ne changer que c'est piece la!!! et je ne voyait pas pourquoi tout changer,donc c'est 50e tu dit...
 Sujet du message: reponse
MessagePosté: Mercredi 23 Mai 2007 22:40
salut mets ton oreille tres pres tu verras si ca claque au dessus ou dessous mais un coussinets ne claque pas comme ca
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 15:16
quand on ecoute sa fait comme une resonnance donc je ne peut pas determiner exactement d'ou provient ce claquement sachant que c'est un claquement tres sec,de toutes maniere sa fait deja mon 2eme moteur depuis que je les...donc un de plus ou un de moin sa fait pus peur par contre je ne le change pas je le refait completement a neuf meme si sa revient assez chers au moin j'aurais un moulin de 0000 km pis on lache pas un ele mans comme cela meme si madame rouspete pour les tunes j'ai été piqué xsi ji peu rien mdr...
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 22:43
Citation:
Pour le bruit, ça peut sembler venir d'en haut aussi si t'as beaucoup de jeu dans ton coussinet: le piston peut venir taper contre la culasse. En tout cas je te conseille de pas trop rouler comme ça parce que tu vas finir par fausser ta culasse et ton vilebrequin...
Tu peux t'en tirer pour par trop cher en effet si tu t'en sors juste avec les coussinets.
A verifier la segmentation aussi car souvent les coussinets se boussillent par manque de lubrification (si ta segmentation est morte tu consomme de l'huile). Faut voir si tu consomme de l'huile ou pas... ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2007 15:40
depuis que j'ai refait mes joint de queue de soupapes je n'est pas perdu ne serais ce qu'une seule goutte mais a priorit je verrais les degats seulement quand il serat demonté car tout mes potes qui touche super bien en meca me le disent ouvre le et soit sa va soit tu pleure.......
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
