| montage pot universel BLAST 8 sur 106 xsi 92 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=12599 |
| Auteur: | BEN'S [ Dimanche 27 Mai 2007 11:04 ] |
| Sujet du message: | montage pot universel BLAST 8 sur 106 xsi 92 |
Salut à tous; -Longeurs : pot : 365mm, totale : 440mm, -Diamètres : pot : 149mm, sortie : 100mm, raccord : 62mm est ce que ce genre de pot se monte sans probleme sur la ligne d'origine? y a t-il besoin d'un raccord supplementaire? certains d'entre vous ont-ils monté ce pot sur leur xsi? qu'en est-il du bruit? il ne depasse pas trop du pare choc? |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 27 Mai 2007 11:10 ] |
Si c'est un pot universel, tu vas forcement avoir des modifs a faire |
| Auteur: | nenex [ Dimanche 27 Mai 2007 12:40 ] |
tu dois coupez le tube avant le silencieux a l'aide d'un raccord qe normalement tu peux avoir quan tu achete le pot tu assemble le tube du silencieux découper et ton pot universelle tu fais une soudure une fois le tout assembler |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 27 Mai 2007 12:45 ] |
serait ce LE nenex ? |
| Auteur: | nenex [ Dimanche 27 Mai 2007 13:25 ] |
LE nenex?????? |
| Auteur: | BEN'S [ Dimanche 27 Mai 2007 14:06 ] |
y a t-il moyen de monter le pot sans souder? |
| Auteur: | nenex [ Dimanche 27 Mai 2007 15:42 ] |
ya moyen de le monté san soudé mé sa risque de se barré en roulant et il fo soudé aussi les patte de fixation pour les silents blocs. sinon tu le fé tenir comment ton pot? si tu le fé tenir ac du fil de fer ta pa fini de le ramassé sur la route. |
| Auteur: | nenex [ Dimanche 27 Mai 2007 15:46 ] |
j'ai deja monté un pot comme ca sur un 309 gti. je te conseille de soudé le raccord com je té dit plu haut et récupere sur le silencieux d'origine les patte de fixation que tu resoudera sur ton pot blast8. aprés tu va faire un bruit de fou!!!! |
| Auteur: | BEN'S [ Lundi 28 Mai 2007 13:41 ] |
pour la soudure ça marcherait avec de la pate à souder? Et pour ce qui est du bruit,j'espere que c'est pas trop violent...je veux pas faire un bruit de fou justement!!! |
| Auteur: | XS 42 [ Lundi 28 Mai 2007 15:54 ] |
Salut, je te conseille de le souder sinon t'auras toujours des fuites...Moi j'ai trouvé une vielle ligne en inox de diamètre intermédiaire que j'ai soudé en biais en comblant l'espace...Je sais c'est un peu crade mais il y a pas une fuite! Et pour les pattes de fixaton, ben j'ai mis du cable de cuivre comme ça ça reste souple sans refaire des pattes En fait à la base ça devait être provisoire mais ça tient nickel comme ça... En plus tu verras mais la roue de secours fais chier, tu es obligé de monter le pot en biais donc pour les pattes c'est pas évident. A moins de virer la roue et de la mettre dans le coffre
| Auteur: | nenex [ Lundi 28 Mai 2007 19:38 ] |
ben quan on la monter sur le gti si tu ne dépassé pas les 3000tr sa aller mais au dessus sa commence a hurler violent. déja a la taille du silencieux tu peut te douter que sa atténue pa trop le bruit... |
| Auteur: | BEN'S [ Lundi 28 Mai 2007 19:45 ] |
et le Controle Technique...pas trop bruyant, ça passe sans souci ??? |
| Auteur: | nenex [ Lundi 28 Mai 2007 20:01 ] |
nous elle est passé au controle... |
| Auteur: | XS 42 [ Lundi 28 Mai 2007 20:01 ] |
Le contrôle espere pas le passer avec le pot, moi vu le bordel que ça fait c'est même pas la peine. (c'est un fk automotive mais le blast c'est pareil voire pire). D'où l'interêt de garder le silencieux d'origine en état pour le CT |
| Auteur: | nenex [ Lundi 28 Mai 2007 20:03 ] |
oué xs 42 a raison nous elle passé car on connait le gars qui fait passé lé CT. si tu pe garde le silencieux d'origine |
| Auteur: | nenex [ Lundi 28 Mai 2007 20:05 ] |
trouve toi dans une casse du tube pour adapter ton pot universel. |
