| fiabilité 1.6 ou 1.4? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=12613 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | dispee [ Dimanche 27 Mai 2007 23:19 ] |
| Sujet du message: | fiabilité 1.6 ou 1.4? |
Bonjour, on peut espérer combien de km d'un 1.4 ou 1.6? Romain |
| Auteur: | david [ Lundi 28 Mai 2007 9:24 ] |
999 999 km aprés sa repart à 0
| Auteur: | pts078 [ Lundi 28 Mai 2007 10:50 ] |
david a écrit: 999 999 km aprés sa repart à 0 ![]() Plus serieusement, si la voiture est suivie et a un entretien regulier tu peux esperer enormément de kilometres... Tu pourras voir en parcourant un peu les topic des gens du forum que les XSi ont en moyenne 140000 kms... Pour ma part, la mienne a 159000kms et pas une galere. Je lui fais un entretien regulier et la suit de près. Vidange tous les 8000 kms, etc... Parcours un peu le forum et tu trouveras les reponses a tes questions |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 28 Mai 2007 12:09 ] |
Tu pourra froler les 250 000km sans gros problème!
L'essentiel c'est de faire un entretient correct. Les TU ont des cylindres super robuste, mon bloc avec 180 000km a encore l'arrête en crête de cylindre, preuve de la bonne santé du bloc.
| Auteur: | jammaster [ Lundi 28 Mai 2007 17:24 ] |
oui les fûts sont costaud si tu prends le temps de bien monter ton moteur en température avant d'arsouiller et que tu vidange régulièrement ... pas d'ovalisation au bout de 200000kms et stries de honage encore présentes Le point faible serait peut-être les joints de queue de soupapes qui tiennent moyennement dans le temps...Donc moteur qui mange un peu d'huile au bout d'un certain kilométrage. Ca s'explique dû aux vitesses de rotation élevées (;)) et aux températures de queues de soupapes un peu plus hautes que la normale |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 28 Mai 2007 18:11 ] |
jammaster a écrit: oui les fûts sont costaud si tu prends le temps de bien monter ton moteur en température avant d'arsouiller et que tu vidange régulièrement ...
pas d'ovalisation au bout de 200000kms et stries de honage encore présentes Le point faible serait peut-être les joints de queue de soupapes qui tiennent moyennement dans le temps...Donc moteur qui mange un peu d'huile au bout d'un certain kilométrage. Ca s'explique dû aux vitesses de rotation élevées (;)) et aux températures de queues de soupapes un peu plus hautes que la normale Tout à fait, environ tous les 150 000km
Le "souci" c'est que pour les changer il faut tomber la culasse!
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 28 Mai 2007 18:50 ] |
Mon TU diezoul en ALu à 234 000 km |
| Auteur: | nenex [ Lundi 28 Mai 2007 19:42 ] |
la mienne a 172000 km et elle tourne nickel. avec un entretien rigoureux tu la pousse a plus de 250000. |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 28 Mai 2007 19:47 ] |
ma petiote 1.4l me suis depuis c'est 104 000 km... ....elle en as 208 000 et des brouettes aujourd'hui |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 28 Mai 2007 20:07 ] |
Moi je l'ai eu à 55 000 lol |
| Auteur: | ludo77193 [ Mardi 29 Mai 2007 18:08 ] |
Salut Si le TU est bien entretenu, il peut aller très très loin, 250 000 très facilement et toujours avec de bonnes perfs |
| Auteur: | xsi_maniac [ Mardi 29 Mai 2007 18:12 ] |
Salut, moi j'approche des 293000km
| Auteur: | david07 [ Mardi 29 Mai 2007 18:30 ] |
salut, la mienne a 275000kms elle tourne comme une horloge, pas trop de fuite extérieur,par contre elle me boit pas mal d'huile mais ca va pas durer... |
| Auteur: | xsi_maniac [ Mardi 29 Mai 2007 18:31 ] |
change tout simplement tes joints de queue de soupapes et c'est reparti |
| Auteur: | david07 [ Mardi 29 Mai 2007 18:43 ] |
xsi_maniac a écrit: change tout simplement tes joints de queue de soupapes et c'est reparti
si cette phrase s'adresse a moi, ben je dirai qu'a 275000kms je vais pas m'embeter a changer que les joint de queue de soupape, sachant qu'il faut deculasser, a y etre je refais tout et une petite prépa au passage
| Auteur: | xsi_maniac [ Mardi 29 Mai 2007 18:49 ] |
voui cette phrase t'était adressée bonne prépa alors |
