Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 13:56
 Sujet du message: claquement bas moteur
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 14:13
salut voila j'ai un claquement genre mauvais réglage du jeu au soupapes mais dans mon bas moteur, le bruit semble provenir du carter. quelqu'un a t'il deja eu ca? coussinets de billes ou vilo?
merci de votre aide
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 14:40
Ced43 avait eu ce soucis sur sa rallye ;) .
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 14:41
ok je vais lui demander merci
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 15:48
Il y a de grandes chances pour que ce soit un coussinet de bielle, si le claquement a une fréquence deux fois plus grande que le cycle moteur.
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 17:19
et sa risque quoi? car j'ai le méme probléme
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 18:21
d'apres Ced43 ca pourrais etre un jeu du vilo (normal) au quel cas il faut démonter la courroie d'alternateur pour voir si ce bruit est toujours present, si c'est pas le cas il suffit de la détendre un poil
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 18:37
mais si c'est un coussinet de bielle, sa risque quoi pour le moteur?
MessagePosté: Dimanche 17 Juin 2007 18:41
tu peut couler ta bielle et la faut changer ton vilo et ta bielle car ca a frotter metal contre metal donc si la technique de ced43 marche pas vaut mieux qu'on fasse nos coussinets
MessagePosté: Mercredi 20 Juin 2007 17:49
si lorsque tu acceleres le bruit augmente c est une bielle,change tes coussinets avant de tous cassè,c est moin chere
MessagePosté: Samedi 23 Juin 2007 19:49
j'ai deja vu le probleme sur des moteur 1000cc et c'etait un jeu dans les coussinet de vilebrequin. c'est une sorte de clac clac quand tu accelere legerement a l'arret
