Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 2:44
 Sujet du message: 1600 Cata, Décatalysée!!!! Besoin de connaissances!!!!
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:35
Salut a tous!!!! :bien:
Apres avoir quelque souvis avec ma titine, je voudrais en savoir d'avantage!!!!!
J'ai donc une 1600 cata de 94 et j'ai mis il y a quelque temp un decata dessus!!!! :xsi:
Ai-je bien fais ou bien mieu vaut il que je remette mon cata????
Cela change t'il vraiment quelque chose de quelque de decataliser le 1600 ou pas!!!!
merci de vos reponses!!!! ;)
axel21
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:37
viewtopic.php?t=13058
Le décata permet de supprimer la premiere bride de ton moteur ;)
Malheureusement, y'en a d'autres!
De retour en XSi
DKTa POWA !!!
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:46
ok merc!!!!
Mais cela ne gene en rien vu que le calculo ne recois plus les données de la sonde lambde!!!!???
et donc je n'es aucun risque a avoir sur le fait de l avoir decata???
merci a vous!!!
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:52
le fait de décata rendra ton taux de CO² plus élevé
la lambda recevra toujours sont information elle , pas de souci la dessus
ceci dis qui dis taux de CO² plus élevé > Attention au CT ou alors s'arranger ou alors prévoir le remontage avant le CT ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 21:56
Ok merci val!!!!! et pour le ct j'ai effectivement garder le cata!!!!
merci en tout cas!!!!
axel21
MessagePosté: Mardi 17 Juillet 2007 12:58
mon échappement est simple, un 4/2/1, et une tube pour finir le tout ...
