| 1600 Cata, Décatalysée!!!! Besoin de connaissances!!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13159 |
| Auteur: | axel21 [ Dimanche 08 Juillet 2007 21:35 ] |
| Sujet du message: | 1600 Cata, Décatalysée!!!! Besoin de connaissances!!!! |
Salut a tous!!!! Apres avoir quelque souvis avec ma titine, je voudrais en savoir d'avantage!!!!! J'ai donc une 1600 cata de 94 et j'ai mis il y a quelque temp un decata dessus!!!! Ai-je bien fais ou bien mieu vaut il que je remette mon cata???? Cela change t'il vraiment quelque chose de quelque de decataliser le 1600 ou pas!!!! merci de vos reponses!!!! axel21 |
| Auteur: | Jeggad [ Dimanche 08 Juillet 2007 21:37 ] |
viewtopic.php?t=13058 Le décata permet de supprimer la premiere bride de ton moteur Malheureusement, y'en a d'autres! |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 08 Juillet 2007 21:37 ] |
DKTa POWA !!! |
| Auteur: | axel21 [ Dimanche 08 Juillet 2007 21:46 ] |
ok merc!!!! Mais cela ne gene en rien vu que le calculo ne recois plus les données de la sonde lambde!!!!??? et donc je n'es aucun risque a avoir sur le fait de l avoir decata??? merci a vous!!! |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 08 Juillet 2007 21:52 ] |
le fait de décata rendra ton taux de CO² plus élevé la lambda recevra toujours sont information elle , pas de souci la dessus ceci dis qui dis taux de CO² plus élevé > Attention au CT ou alors s'arranger ou alors prévoir le remontage avant le CT |
| Auteur: | axel21 [ Dimanche 08 Juillet 2007 21:56 ] |
Ok merci val!!!!! et pour le ct j'ai effectivement garder le cata!!!! merci en tout cas!!!! axel21 |
| Auteur: | Bullitt [ Mardi 17 Juillet 2007 12:58 ] |
mon échappement est simple, un 4/2/1, et une tube pour finir le tout ... |
