| [REF] Pompe à Eau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13186 |
| Auteur: | Beta_Testeur [ Mardi 10 Juillet 2007 21:41 ] |
| Sujet du message: | [REF] Pompe à Eau |
Salut à tous : Auriez-vous la réference d'une pompe à eau Valéo pour Xsi 1.4 et pour Xsi 1.6 sans climatisation. J'ai trouvé deux références différentes : La ref 506290 est pour les caisses sans climatisation La ref 506035 est pour les caisses avec climatisation
Si quelqu'un peut confirmer avec la référence Valéo qu'on est bien au point sur les ref et donc que pour moi et pour la 1.6 c'est la réf : 506290 Merci beaucoup Ca nous sauverait la vie |
| Auteur: | sebxsi [ Mercredi 11 Juillet 2007 11:44 ] |
j'ai pas la ref de la valeo mais celle de la SKF pour xsi sans la clim je sais pas si cela peut aider mais je la met quand même : vkpc83428
| Auteur: | TaG [ Mercredi 11 Juillet 2007 20:16 ] |
Merci beaucoup. Il s'avére que en comparant avec Valéo le service box de peugeot et oscaro, la réf valéo pour 106 sans clim pointe vers la réference Peugeot qui va avec mon numéro dans la série du type de la Cg, donc de mon numéro de voiture unique 3 Informations se recoupe, et en plus ta réf donne la même chose, a savoir la réference peugeot 1201E4 Donc c'est bon Merci Seb |
| Auteur: | sebxsi [ Mercredi 11 Juillet 2007 21:44 ] |
cool que ça ta aider .... j'ai garder toutes les factures donc ça ma pas pris beaucoup de temps pour donner l'info.... d'ailleurs en ressortant toutes mes factures j'en ai laissé de la tune dans la 106 m'enfin bref quand on aime on compte pas hein
tu vas faire la distribution de titine??et changer la pompe a eau?? |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 12 Juillet 2007 18:17 ] |
On peut dire ça oui, - Distribution - Galet Tendeur - Calorstat - Pompe à eau - Embrayage - Mécanisme - Butée - Freins en 266mm de 207 D'ici fin Aout ça devrait être fait tout ça |
| Auteur: | sebxsi [ Jeudi 12 Juillet 2007 22:50 ] |
oula effectivement gros travaux quand mm .... reste plus qu'a te souhaiter bon courage alors |
| Auteur: | TaG [ Samedi 14 Juillet 2007 11:51 ] |
Merci, mais ça va aller |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 14 Juillet 2007 22:28 ] |
Tag, c'est la même entre 1400 et 1600 ? en nombre de dents ? |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 15 Juillet 2007 10:51 ] |
Sur les fiches du services box peugeot oui 101 dents. A priori la difference du nombre de dents serait entre bloc alu et bloc fonte |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 16 Juillet 2007 12:18 ] |
TaG a écrit: Sur les fiches du services box peugeot oui 101 dents. Ca ok, mais pour la pompe à eau, c'est le même ?
| Auteur: | TaG [ Lundi 16 Juillet 2007 19:27 ] |
Oui, c'est fou !!! |
| Auteur: | TaG [ Lundi 16 Juillet 2007 19:31 ] |
Par contre avec mon type mine j'ai soit bloc alu soit bloc fonte. Sur xsi on a que des bloc fonte de toute façon ... L'alu c'est pour les rallyes. |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 16 Juillet 2007 20:17 ] |
TaG a écrit: Par contre avec mon type mine j'ai soit bloc alu soit bloc fonte. Je confirme Sur xsi on a que des bloc fonte de toute façon ... L'alu c'est pour les rallyes. |
