Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 5:30
Votre niveau d'huile?
Le sondage s’est terminé le Dimanche 12 Août 2007 21:05
mini 0%  0%  [ 0 ]
maxi 29%  29%  [ 7 ]
1/3 8%  8%  [ 2 ]
1/2 21%  21%  [ 5 ]
3/4 21%  21%  [ 5 ]
mon niveau ne bouge pas entre deux vidanges 21%  21%  [ 5 ]
je ne regarde pas c'est mon mécano 0%  0%  [ 0 ]
ça sert à quoi l'huile? 0%  0%  [ 0 ]
Nombre total de votes : 24
 Sujet du message: [Vidange moteur] Quantité d'huile dans le carter?
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 21:05
Depuis quelques années, je ne mets plus le maxi dans la XSi mais plutôt entre 1/3 et la moitier.
En ce moment mon niveau est descendu à moins du quart et ça ne bouge quasiment plus. Surement moins d'huile qui remonte par le reniflard.
Du coup je n'en rajoute pas. Si ça se confirme avec les kilomètres, je vais en rester à ce niveau tant que c'est pour un usage normal.
Et vous?
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 21:19
Moi ca n'a jamais bougé..
Mieu vaut une bonne origine qu'une mauvaise prépa...
MessagePosté: Samedi 14 Juillet 2007 10:33
Maxi mais je bouffe de l'huile donc je dois refaire le niveau entre chaque vidange
MessagePosté: Samedi 14 Juillet 2007 12:06
Pour moi les 3/4 je met au maxi durant la vidange et par la suite mon huile ne descend pas au delà des 3/4 de la jauge ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 14 Juillet 2007 22:27
1/2,3/4 ca depends du dernier levé de bidon.
MessagePosté: Dimanche 15 Juillet 2007 20:21
Je rempli au plus proche du maxi à chaque vidange et je n'en ajoute jamais entre deux (tous les 8000km).
Ma 106
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2007 14:02
Ca perds rien non plus, le maxi ou proche du maxi pendant la vidange, après aucun rajout necessaire, et vidange tout les 5000 km en général ;)
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 22:40
+1 Je remplis au maxi de la jauge et 7000 km plus tard je suis à la moitié...ça part par le décanteur au début et une fois que je me trouve au milieu voire 1/3 de jauge ça ne bouge plus!
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 22:03
J'ai toujours mis le plein et ça descendais jusqu'à 1/2 et ça ne bougeait plus trop.
Puis j'ai refait le moulin à neuf donc maxi. :)
A voir ce que ça consomme! :W
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 20:30
Moi je met toujours 1/3 pas plus, et le niveau ne descend pas du tout entre deux vidanges. Ca bousille moins la segmentation et ça réduit les frottements fluides, une des principales pertes de puissance du moteur ;)
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 20:44
Et tu as plus de chance de déjaugeage aussi.. :o|
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 20:53
+1
Utilisation circuit = niveau maxi
Ma 106
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 23:03
Il y a une tolérance, le mini (2l) est déjà bien au dessus de la crépine mais c'est clair que sur circuit, il ne faut pas compter là dessus.
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 19:46
Le carter d'huile il contient combien au maxi messieurs? C'est bien 5 litres non?
Moi j'ai toujours mis plus de 4l lors des vidanges? C'est beaucoup trop alors? :cagoule: J'ai jamais vu de problèmes mais bon en voyant que 2l correspond au niveau mini, j'me dis que je mets surement trop d'huile qd je vidange...
Vous mettez combien dans ce cas?... :oops: désolé encore des questions cons, mais j'suis un débutant stressé de nature!!! Wilo, Tag, au secours! :?
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 19:55
C'est 3.2l dans le carter et 0.3l dans le filtre à huile. 4l c'est beaucoup trop, c'est ce que Peugeot me mettait :cagoule:
ma 1400, niveau maxi et bouge pas jusqu'à prochaine vidange :vroum:
